  • 1946查看
配气机构故障对发动机的影响
发表于 14-3-2010 13:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
配气机构故障对发动机的影响
        一、配气机构的零件在高温气体的冲击,载荷的冲击,润滑不良等条件下工作,由于零件的磨损、熔蚀、变形
              而导致故障的产生。使发动机的动力性和经济性下降,甚至使发动机的运转和启动都不正常。
        1. 气门导管磨损,使气门杆和导管间的间隙过大,将使把空气和机油被吸入燃烧室,从而使怠速不稳,机油消
             耗增多,活塞环顶部烧塞。
        2.  气门杆的积炭过多会对燃油的雾化失常。正时齿轮、链条和链轮或齿形交代和带轮磨损过量。影响配气正
             时,从而影响发动机的动力性和经济性。
        3. 气门杆的积炭又会使气门卡住,使气门与气门座不能很好的结合。
        4. 发动机常时间运行后,配气机构弹簧渐渐变软而失去弹力。此时气门挺杆会出现反跳现象。从而使发动机功
              率下降。
        配气机构故障原因及判断
        1.气门脚响.响声特征:
        (1)发动机在高、中、低速时,均发出有节奏而连续的“嗒、
                   嗒”金属敲击响声,响声在气门室的一侧,听察明显。
        (2)响声随发动机的转速增减而增减。
        (3)发动机温度变化或作断火实验,响声不变。
         故障原因:
        1.气门因磨损或调整不当间隙过大,导致气门尾端与摇臂或与调整螺丝头部碰击。
        2.凸轮轴磨损过甚,凸轮顶部与挺杆底部接触时有跳跃运动而发出的响声。
        3.气门弹簧断裂。
        4.气门杆与导管间隙过大。
        5. 气门间隙调整螺丝的固紧螺母松动。
        检查判断:
        1.在气门室一侧听察响声较清晰时,为了进一步查明是那一只气门脚响,可拆下气门室盖,用手提
          起推杆或用适当的塞尺,插入气门间隙内,响声小时或减弱,为该气门脚响。
        2.用适当的塞尺塞入气门杆尾端响声不消失,改用起子撬气门杆,响声消失,证明气门杆与导管磨损过甚。
        3.若发现气门杆尾端与摇臂或调整螺丝始终没有间隙,说明杆在管中咬住。
        二、 正时齿轮响. 响声特征:
        1.响声有节奏,也有无节奏。在有节奏响声中,有连续响,也有间断响。
        2.怠速时,发动机在正时齿轮室附近能听到“咯啦、咯啦”的尖锐声响。
        3.温度变化、单缸断火、响声无变化。
        4.胶木正时齿轮响声比金属齿轮响声轻的多。
        故障原因:
        1.由于曲轴与凸轮轴之间的距离改变,使正时齿轮齿合的间隙过大或过小
        2. 更换曲轴和凸轮轴轴承改变了齿合位置。
        3.凸轮轴轴向间隙过大,正时齿轮固定垆坶松动,使齿轮发生轴向移动或个别齿损坏。
        检查判断:
        1.怠速时,有轻微的“咯啦、咯啦”响声,中速时响声明显,高速时响声杂乱或消失。急加速时响声有出现。
            严重时正时齿轮室盖有振动。此情况说明正是齿轮齿合间隙过大。
        2.大修或更换正时齿轮后有“呜—”连续响声,转数越高,响声越大,急加速时,响声尤其明显。说明正时齿
             轮齿合间隙过小。
        3.怠速时能听到“哽、哽、哽”的节奏响声,随转速升高而响声加大。此说明正时齿轮齿合不均。
        4.怠速时有节奏的清晰的“吭、吭”金属撞击声音。转速升高,响声加重。此说明正时齿轮个别的齿损坏。
        5.逐渐提高转速到其一个程度转速时,突然发出较强而紊乱的“咯、咯”声响,急减速时也出现此同样响声,
            但发响时间极短。而后恢复平常。此情况正时齿轮固定螺母松动,凸轮轴齿轮窜动发响。
发表于 25-11-2010 21:33:06 | 显示全部楼层
刚好最近在研究配气机构
GMT+8, 5-5-2026 20:21 , Processed in 0.360056 second(s), 34 queries .
