  • 862查看
让爱车和你平安过冬
发表于 14-3-2010 14:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着阵阵的北风,又一个严冬降临了。低温、冰雪,给我们的出行带来了诸多不便。爱车要经受严寒的考验,车技要在冰雪中磨炼。车主朋友若想要爱车顺顺利利地过冬,现在就要多费点力气,打理一下自家宝贝,只有保持良好的“身体状况”才会不出毛病。当然,平安过冬还包括您自己,小心驾驶,小心驾驭冰雪路面。一辆不出问题的车,一冬不出事故的你,才是真正平安的有车生活。为了我们冬季能有个好心情,为了冰雪中的那份潇洒,读读下面的一组文章,但愿可以帮你飞越冬季。
  入冬之前养护爱车
  严冬,汽车的无形杀手。它带给汽车的危害远远超过防冻液的“防线”。许多爱车人士虽然心疼爱车,却不知入冬前该如何保护。其实,只要几十分钟,就可以让爱车平安过冬。
  一、冬季如何保护车漆
  入冬前,可做车漆美容,给爱车加一层保护膜。含特氟隆高分子聚合物的车漆镀膜或镜面釉等,均能抵御酸雨雪、盐水的侵蚀。雪后道路洒盐,飞溅到车身上的盐水对车漆有很大的危害,事先有所防备,雪天出行就不怕损毁车漆了。
  二、冬季如何防止底盘生锈
  冬天,道路的雪在融化时,汽车底盘也在开始生锈。跑得欢快的轮胎会把含盐分很高的雪水甩到汽车底盘上。雪过天晴后,汽车的底盘也开始生锈了。入冬前可花10分钟时间,给底盘做个防锈护理。如使用龟博士的蜡质液体底盘防锈液,65元便可保底盘光洁。
  三、冬季电瓶维护
  冬季,汽车的耗电量比其他季节要大得多,入冬前,要对其进行特殊护理,免得打不着火时干着急。首先,应清除电瓶桩头上的氧化物,消除不易启动的隐患。使用一年以上的电瓶可加电解液冬季强化剂-电瓶启动促进剂,增强电瓶的贮电能力。
  四、冷却系统的冬季养护
  切记,在换防冻液时一定要除垢清洗。防冻不是目的只是手段,通过防冻确保散热器的散热功能才是目的。保证散热首先要保证散热器的内部清洁。水垢是降低热功能的头号杀手,可用水箱除垢剂解决。
  五、润滑系统的冬季保护
  近80%的发动机磨损来自汽车启动的一瞬间,而冬季启动又是磨损最严重的时候。理由很简单,夜间发动机不运转,润滑油都沉积到齿轮箱油槽,经过一夜的“沉淀”,各机械部件已不挂油。启动时,若油泵不能及时将油吸上来,各机械部件将产生干摩擦。干摩擦对发动机的损害最严重。
  冬季低温,使机油在夜间静止时黏度加大,变稠,是油泵难以抽油的主要原因。因此,保证机油在非运转时不凝固是发动机冬季养护的关键。冬季专用机油黏度较夏天低,有助于启动。此外,还可选用发动机冬季启动剂,加入油箱后,可在-40℃使机油黏度不变稠,是一种机油黏度稳定剂。
  六、燃油系统的冬季养护
  清晨启动后,常会有水从排气管中排出,这是汽油在燃烧过程中产生的水蒸气。但在零下的气温时,油路因为有水容易结冻。一旦结冻,就会影响清晨的启动效果,加剧发动机燃油系统部件的损坏。
  提高燃烧过程中油路的排水功能可避免此现象,可使用燃油系统除冰剂。
  七、风挡玻璃的冬季护理
  风挡玻璃看似不重要,却是我们安全行车的重要保证。透过风挡玻璃,观察周围状况,它是我们双眼的延伸,保持清晰是第一要务。冬季风挡玻璃外部应擦洗雨刮器,雪天确保可刮净风挡。内部可擦涂“雨敌”,防止玻璃起雾。有条件可换防冻型风挡玻璃,以免冬季结冰。另外,玻璃水中可加些风挡除冰剂。风挡结冰时,将玻璃水喷上,冰即可融化,不像普通的玻璃水,结冰时越喷越麻烦。
发表于 24-4-2025 21:37:58 | 显示全部楼层
关于冬季车辆保养与安全驾驶的几点建议:
为确保您与爱车的安全过冬,特此提醒您关注车辆保养。冬季气温低,对车辆发动机、轮胎、电池等关键部件都是挑战。建议您定期更换冬季机油,检查轮胎气压及防滑性能,同时确保电池充满电并保持温暖环境。此外,车内暖风系统也需提前检查,确保驾驶舒适度。驾驶时请谨慎慢行,预防路滑导致的意外。您的爱车与您一样重要,一同平安过冬是目标。遵循以上建议,您的爱车和您都将度过一个安全的冬天。
GMT+8, 17-4-2026 19:48 , Processed in 0.381250 second(s), 35 queries .
