  • 9634查看
  • 12回复
[求助] 什么是制动器效能因数
发表于 14-3-2010 16:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是制动器效能因数?怎么计算的?
发表于 17-3-2010 15:45:46 | 显示全部楼层
效能因数的大小和制动力矩相关,效能因数越大,制动力矩越大,当然还要跟制动油压,路面附着系数等相关。效能因数的计算分为盘式制动器和鼓式制动器两种,盘式制动器的效能因数计算比较简单,摩擦系数×2,鼓式制动器的效能因数计算就比较复杂,需要通过求导等计算。可以参考专门的制动设计计算书籍。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-3-2010 17:05:56 | 显示全部楼层
    在刘维信编著的《汽车制动系的结构分析与设计计算》一书中有讲解,不错没有推导,说是太过复杂,所以只能作为使用,可以看看
    发表于 7-6-2010 23:43:13 | 显示全部楼层
    制动器效能因数:在制动鼓或制动盘的作用半径R上所得到摩擦力(Mμ/R)与输入力F0之比,K=Mμ/(F0*R),简单的说就是制动器的效率高不高,在同样的操纵力下输出的力大不大,跟制动器的形式有关,各制动器效能因数计算方法详见汽车设计教材
    发表于 29-7-2010 20:48:02 | 显示全部楼层
    效能简单说就是输入与输出力的比值
    发表于 23-8-2010 07:44:01 | 显示全部楼层
    汽车设计手册中就有
    擦汗
    17-2-2016 22:36
    发表于 24-8-2010 00:09:13 | 显示全部楼层
    准确的说是鸡和蛋的关系,书本上的计算将顺序弄反了,准却的说是匹配的,不是计算的
    发表于 27-8-2010 23:04:38 | 显示全部楼层
    效能因数与制动器的结构和摩擦系数有很大关系,这个效能因数是计算出来的,我自己写了一个程序就是计算所有气刹和液刹制动器效能因数,因为这个要用来计算制动力和轴制动等
    发表于 28-8-2010 16:50:11 | 显示全部楼层
    汽车构造里面可以查看
    发表于 29-8-2010 19:06:58 | 显示全部楼层
    汽车构造里面是些垃圾理论!肤浅的要命!
    发表于 29-11-2010 10:40:52 | 显示全部楼层
    啥叫肤浅的要命!!!都是些基础东西
    发表于 2-12-2010 21:49:37 | 显示全部楼层
    这个东西也就是输出力跟输出力的比值  没什么深奥的东西
    发表于 20-6-2011 21:02:41 | 显示全部楼层
    回复 ccy6030 的帖子
    这位回答的到位
    GMT+8, 16-4-2026 21:47 , Processed in 0.847543 second(s), 51 queries .
