  • 891查看
轮胎安全日常检查最重要 胎压监控是关键
发表于 14-3-2010 17:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎作为车辆重要部件之一,它不仅关系到车辆的操控性能,还事关车上人员的生命安全。毕竟,无论汽车跑得多快,而依靠的就是四个轮胎的接地部分。据统计,高速公路46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的。因此,我们千万不要忽视轮胎的重要性。今天,就请资深的汽车维修专家来给大家讲讲有关汽车轮胎的知识。
    专家认为,在汽车的行驶中,轮胎的“健康”与气压密不可分,胎压异常会引起轮胎局部磨损、操控舒适性降低、油耗增加等问题,从而导致爆胎。所以保持标准胎压并实时监控胎压变化,是预防爆胎的关键。
    随着高速公路的增多,汽车在路上行驶的速度也越来越快。高速行驶中产生的高温会导致胎压异常,排出车胎内原有空气,充填干燥氮气,可较长时间维持正常胎压。因为氮气是惰性气体,膨胀系数低,不轻易随温度变化而变化,可将爆胎几率降至最低。另外,由于氮气不含水分,还可延缓轮胎内壁的氧化速度。
    开车一段时间后,会出现车辆跑偏、方向盘发沉、轮胎单侧磨损等问题,这是车轮定位角度偏移所致。此时应对车辆进行四轮定位检测,如超出允许范围,立即进行调整。
    更换轮胎、轮毂或车轮受过巨大撞击,会导致车轮的质量分布不均,行驶时会感觉方向盘抖动,车辆颠簸、摇摆,还会导致轮胎磨损加剧。若想消除这种状况,就须给车轮做动平衡。此外,美车饰汽车百货专家提醒车主应尽量改正猛踩刹车、急转弯、快速起步等不良驾驶习惯,以降低轮胎磨损,延长轮胎使用寿命。
    为了确保安全,除了检查胎压和胎纹,车主还应注意轮胎表面是否存在以下问题:
    胎面是否开裂。轮胎橡胶老化后会变硬、开裂,这表明该条轮胎已达到更换极限,轮胎抓地力下降,且开裂部分容易因驾驶时外力冲击而破裂爆胎。
    胎面是否划破或扎钉。这些都可能造成轮胎漏气而最终爆胎,如不及时检查发现,将成为安全隐患。
    轮胎受到撞击后,应及时检查胎面是否有鼓包。若鼓包,即表明胎侧帘布层已断裂,随时有爆胎的可能。
发表于 20-4-2025 19:53:00 | 显示全部楼层
关于轮胎安全的日常检查,作为一名汽车工程师,我认为这是一项至关重要的任务。在保障行车安全的过程中,轮胎的状况直接影响车辆的操控性、稳定性和行驶安全。因此,日常的轮胎检查不容忽视。其中,胎压的监控更是关键中的关键。合适的胎压不仅能够提高轮胎的抓地力,还能有效延长轮胎的使用寿命,减少因胎压过高或过低导致的意外事故。建议车主们定期检测胎压,确保行车安全。
GMT+8, 18-4-2026 02:28 , Processed in 0.402550 second(s), 35 queries .
