  • 2067查看
[燃烧与排放] 影响尾气排放的整车参数分析
发表于 15-3-2010 15:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
话题假设:E/G是一台满足欧Ⅳ排放的成熟机型,本话题不讨论机内净化。
讨论内容:
1、冷却系统的影响
2、进气系统的影响
3、排气系统的影响
4、车身造型的影响
5、底盘参数的影响(轮胎、轴距、传动、车轮定位等)
6、整备质量的影响(包括轴荷分配)
7、关于整车标定(可以推翻本命题假设)
发表于 17-3-2010 13:56:14 | 显示全部楼层
汽油机还是柴油机啊?
发表于 17-3-2010 14:23:38 | 显示全部楼层
汽油机还是柴油机啊?
windebuger 发表于 17-3-2010 13:56
    汽油机、柴油机与上面的因素都有关系!
 楼主| 发表于 17-3-2010 15:18:26 | 显示全部楼层
汽油机还是柴油机啊?
    汽油机
发表于 17-3-2010 16:34:43 | 显示全部楼层
首先看下国四的排放限值,包括内容及限值为 co:1.0,hc:0.10, nox:0.08。
再看看各个污染物形成的条件:
CO:缺氧,混合气不完全燃烧
hc:汽油未燃烧和未完全燃烧,汽油裂解和被氧化时都生成hc,和过量空气系数、点火能量、点火提前角都有关系;
nox:高温富氧;
咱们先逐个讨论下:
1、冷却系统的影响-----如果不能很好地冷却,肯定不会得到好的排放结果。温度过高,nox会高;
2、进气系统的影响-----其实,进气系统对汽油机来说,相当关键。尤其是进气量的计算模型,这就要求进气系统中的传感器有较高的测量精度,这样才能给近期模型的计算提供可靠的数据。气系统中的传感器精度和进气量模型的准确性是进气量的关键。只有进气量精确与否直接关系到缸内燃烧的好坏,进而影响排放数据;
3、排气系统的影响-----这个影响最直接,好的催化器可以弥补大量的发动机标定数据的缺陷;
4、车身造型的影响----- 个人认为影响不大
5、底盘参数的影响-----个人认为影响不大
6、整备质量的影响(包括轴荷分配)----个人认为影响不大
7、关于整车标定(可以推翻本命题假设)---即在转鼓上标定,这个过程最最关键,几乎排放数据一切缺陷都可以在标定中弥补。
参与人数 1贡献值 +3 积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 3 + 14 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 23-3-2010 16:48:14 | 显示全部楼层
与4楼商榷:排放试验是按工况法进行的,比如Ⅰ型试验分两部,既城市工况和市郊工况,对车速都有规定,如此:1、车身造型,除“美”的要求外,在功能上体现了风阻系数的大小,大的风阻系数必然带来大的油耗,大油耗导致高排放;2、底盘参数,传动系的效率、制动系的不能完全脱离、前(后)轮定位参数的变化、轮胎气压等都会影响车辆行驶油耗,从而导致排放增加;3、整备质量 轴荷分配,显而易见,减重一直是我们追求的方向,其目的也是为了节能降耗,而轴荷分配、整备质量对车辆起步加速都有直接的影响,同样会反映到油耗的变化。故,以上三项对排放都是相关的。 抛砖待玉。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 12-4-2026 09:08 , Processed in 0.354789 second(s), 38 queries .
