  • 2652查看
  • 10回复
关于变速箱生产以及整车生产的过程中,天气因素的影响大不大?
发表于 15-3-2010 16:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,在你们从事变速箱设计生产的过程中包括整车的生产,天气因素的影响,对于变速箱的故障会不会有很大关系?(主要是异响问题)
发表于 15-3-2010 22:01:07 | 显示全部楼层
肯定会有影响,温度不同齿轮油的粘度等一些参数会发生变化
    发表于 16-3-2010 08:29:26 | 显示全部楼层
    有影响吗?选准了齿轮油的标号,或者该变速器规定的标号,不会有影响的。
     楼主| 发表于 16-3-2010 09:35:47 | 显示全部楼层
    回复 2# 572861
        如果冷天表现有异响,天气热了异响情况好转,通过更换齿轮油能解决问题吗?
    发表于 25-3-2010 14:17:05 | 显示全部楼层
    一般变速器装配间都有空调的。
    不然有时候天气太冷了,有些部件原来设计为间隙配合的,由于材料不一样,缩胀不一样,可能变成过度配合甚至过盈配合,那就很不好装了
    发表于 4-4-2010 12:49:18 | 显示全部楼层
    按照规定,装配车间都必须控制在一定温度和湿度范围内的。
    发表于 28-8-2010 16:10:49 | 显示全部楼层
    只要不是极端气候,问题不大
    发表于 5-9-2010 16:55:47 | 显示全部楼层
    一般变速箱装配车间只要不是极端温度,试车间用的都是恒温,变速箱异响跟温度关系不大,一般情况下都是齿面有磕碰,换挡卡滞,换挡拨叉垂直度异常引起的。你们的齿轮经过对研了吗?一般都是要经过对研的!
    发表于 5-9-2010 21:44:12 | 显示全部楼层
    我们厂怎么没恒温
    发表于 27-9-2010 13:34:22 | 显示全部楼层
    没有影响的。
    发表于 10-11-2010 21:44:55 | 显示全部楼层
    国外的都是有恒温间装配的,不论是发动机还是变速箱22℃吧,AT间对洁净度还有要求呢。温度肯定有影响,天气因素别的就不知道了,别吹沙子?呵呵。但是温度是必须的,要不然不会这么多厂家都设置这个恒温间。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    GMT+8, 15-4-2026 15:16 , Processed in 0.622713 second(s), 48 queries .
