  • 13978查看
  • 17回复
[求助] 接插件护套DJ7021-6.3-21和DJ7021-6.3-20
    发表于 16-3-2010 13:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有的厂家型号是20,有的厂家型号是21,他们说是一个东西,真的没有区别吗?
    有知道的兄弟,帮忙解答下。谢啦!
    发表于 19-3-2010 14:34:51 | 显示全部楼层
    这两个是一样的
    发表于 22-3-2010 20:29:17 | 显示全部楼层
    没错,国内现在型号挺乱的。不能确定的话,直接让他们发样件就行了
    发表于 22-3-2010 22:53:07 | 显示全部楼层
    可能有些微的区别,得看样件
    发表于 12-10-2010 15:53:21 | 显示全部楼层
    楼主,DJ7021-6.3-21指的是护套型号,而DJ7021-6.3-20指的是护套总成
    发表于 13-10-2010 16:06:41 | 显示全部楼层
    这个应该是一样的, 主要是材料和颜色的区别
    发表于 15-10-2010 16:16:59 | 显示全部楼层
    DJ7021-6.3-20是两插的复合插座
    DJ7021-6.3-21是两插的插座护套
    配DJ621-B6.3(A=C)  插座
    发表于 20-10-2010 16:34:22 | 显示全部楼层
    回复 5# dilyq8484
        说法是对的,但是反了,DJ7021-6.3-20指的是护套型号,而DJ7021-6.3-21指的是护套总成
    发表于 25-10-2010 14:14:42 | 显示全部楼层
    8楼的朋友记反了吧!
    发表于 23-11-2010 21:53:14 | 显示全部楼层
    5楼的对    它的另一端应该是10
    发表于 26-11-2010 20:45:41 | 显示全部楼层
    DJ7021-6,3-20是混合插座,而DJ7021-6,3-21是接插插座
    发表于 4-12-2010 22:05:24 | 显示全部楼层
    DJ7021-6.3-20与DJ7021-6.3-21的区别是前者是总成件,后者是单个的护套。
    这个命名方式是汽车插件国家标准起草者“河南天海”定义的。
    发表于 4-12-2010 22:46:59 | 显示全部楼层
    -20是塑料套(-21)和端子装成的合件
    发表于 13-12-2010 14:21:14 | 显示全部楼层
    20就是总成,21只是单个护套,10也是总成件,11也是单个护套件,国内的一般都是这样定义的
    发表于 14-7-2011 09:12:23 | 显示全部楼层
    回复 czf99 的帖子
    学习到了,我以前一直搞不懂为啥前面要加个DJ,我以为是个神马汽车标准呢。
    GMT+8, 26-4-2026 14:25 , Processed in 0.454791 second(s), 49 queries .
