  • 4266查看
  • 15回复
本田雅阁冲档,挂前进档冲的很厉害,挂倒档不冲,升档不冲
发表于 16-3-2010 15:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,本田雅阁冲档,挂前进档冲的很厉害,挂倒档不冲,升档不冲。
发表于 16-3-2010 18:54:30 | 显示全部楼层
那一年的车啊!!
发表于 16-3-2010 23:40:42 | 显示全部楼层
我想请问下具体型号以及是否自动变速箱.
发表于 17-3-2010 00:57:29 | 显示全部楼层
检查波箱油压
 楼主| 发表于 17-3-2010 15:42:59 | 显示全部楼层
本田雅阁02款
 楼主| 发表于 17-3-2010 15:46:06 | 显示全部楼层
02款本田雅阁自动变束箱
发表于 17-3-2010 15:50:57 | 显示全部楼层
检查换挡电磁阀A,是否有电源。有电的话,拆开清洗。检查电磁阀电阻是否正常。
电磁阀A不正常就是这毛病。
 楼主| 发表于 24-3-2010 11:49:15 | 显示全部楼层
电磁阀是新的线路都检查过都很正常,我想是不是片子磨损。
发表于 24-3-2010 19:58:15 | 显示全部楼层
片子磨损,油液会很黑的,你没看看油液的颜色么。
发表于 24-3-2010 19:59:23 | 显示全部楼层
很有可能是换挡电磁阀A有毛病
发表于 16-4-2010 20:29:07 | 显示全部楼层
主油压调节电磁阀
发表于 22-4-2010 13:26:06 | 显示全部楼层
看一下AB电磁阀,就是那个最大的
发表于 9-6-2010 14:47:11 | 显示全部楼层
电磁阀装反了
发表于 12-6-2010 11:30:17 | 显示全部楼层
不知道是耸车还是冲档,耸车可以考虑发动机动力不足。
拆装过变速箱的话,是否有匹配过。。。
发表于 17-2-2011 11:38:23 | 显示全部楼层
你说的这个问题,一般都是一二档离合器磨损,里面的CPC阀发卡引起的哦。。。
GMT+8, 7-5-2026 07:30 , Processed in 0.587832 second(s), 50 queries .
