  • 2089查看
  • 8回复
[汽油发动机] 请教专家
发表于 16-3-2010 19:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
拔其他的传感器如进气温度传感器;废气净化传感器,是检测故障码为电路高电压,但是只要拔进气歧管传感器,就会显示故障码为进气歧管绝对压力传感器电路低电压,不知道是什么原因,请专家帮帮忙解答一下
发表于 18-3-2010 21:16:02 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊!我也碰到过类似的问题。
发表于 19-3-2010 16:55:16 | 显示全部楼层
这是由传感器本身的特性决定的,没什么。我是这样认为的
发表于 23-3-2010 22:26:17 | 显示全部楼层
希望有高人能够解答
发表于 27-3-2010 15:00:02 | 显示全部楼层
不是很熟,但是可以这么来理解:
水温传感器一般是热敏电阻,ECU根据电压来判断水温的高低,比如在ECU内部有上拉到12V,如果断开的话传感器电压直接是12V。
而压力传感器本身就是发出的电压,ECU直接AD转换变成需要的量。如果断开,传感器电压必然是没有了,低电压。
    发表于 8-4-2010 17:49:14 | 显示全部楼层
    回复 5# semishikong
       但楼主说的拔金气温度传感器时也显示高电压,进气温度传感器也是5V供电,跟压力传感器一样啊。
    发表于 8-4-2010 18:44:46 | 显示全部楼层
    回复  semishikong
       但楼主说的拔金气温度传感器时也显示高电压,进气温度传感器也是5V供电,跟压力 ...
    sunburnt 发表于 8-4-2010 17:49
        进气温度的测量原理也是热电阻的工作原理,ECU测量到的是热电阻的分压。当你拔开接线端子时,ECU内部所检测到的电压就是ECU内部所提供的电压(一般5V)。这时,也可以理解为断路了。
       因此,大部分需要ECU供电的传感器(热电阻、可变电阻等等),当你拔开信号线时,都是直接测量的ECU的电压,,即上拉电压,显示为高电压。而有些压力传感器、氧传感器自己能产生电压,直接AD转换就行了,如果断开信号线,检测到的电压就是低电压了。 最好可以找到ECU内部的电子电路图看看就明白了。
       这是我的实际经验,可能意思表达不专业(不是电子专业的)
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 2 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-11-2010 16:08:53 | 显示全部楼层
    进气歧管绝对压力传感器
    本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/viewthre ... 6amp%3Btypeid%3D103信号进入ECU的ADC之前一般是不接上拉电阻的。
    发表于 6-12-2010 14:28:30 | 显示全部楼层
    确实,就想有人介绍一下目前发动机ECU内各个传感器真正的信号采集点到传感器到ECU接地的电路关系(信号拾取电路),这个对于理解发动机的运行是有帮助的。渴望中!
    GMT+8, 23-4-2026 04:10 , Processed in 0.629319 second(s), 46 queries .
