  • 2551查看
[求助] 三缸发动机平衡问题
发表于 17-3-2010 09:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常听说三缸发动机的振动较大,在结构上需要增加平衡轴用于平衡,减小发动机的振动,请问:
1、三缸发动机为什么振动较大?
2、平衡轴的平衡原理是怎样的?
3、平衡轴是平衡三个缸其中的一个缸,还是平衡三个缸?是平衡发动机整个旋转过程中的不平衡还是某个时刻的不平衡?
   希望各位大师给予指点,谢谢!
 楼主| 发表于 18-3-2010 08:05:59 | 显示全部楼层
怎么没有人来指点一下啊?继续期待中..........
 楼主| 发表于 20-3-2010 11:44:58 | 显示全部楼层
继续期待中.......
发表于 29-3-2010 21:31:50 | 显示全部楼层
1、缸数愈少,不通气缸之间做功的时间间隔越长,故平顺度越差,越不平顺;
2、平衡轴是通过外加的振动平衡发动机做功产生的振动,达到整体减小振动;
3、时刻平衡
发表于 24-4-2010 10:15:40 | 显示全部楼层
平衡轴的主要功用是减小发动机整机在工作时应为共振而引起的震动频率,使发动机平稳工作,减少发动机左右摆动的问题,消除因共振而引起的噪声。
GMT+8, 6-9-2025 03:08 , Processed in 0.333177 second(s), 37 queries .
