  • 3948查看
  • 9回复
[求助] 请教关于离合器总泵(离合主缸)空行程问题
发表于 17-3-2010 20:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能说一下离合总泵空行程的值一般定为多少,是否有标准可查,我问过一些厂家,说是定在1.5-2.5mm之间,有的厂家说是3mm以下,
发表于 2-4-2010 11:30:42 | 显示全部楼层
我们选用的是1mm
发表于 17-4-2010 14:37:56 | 显示全部楼层
这个空行程会直接影响离合踏板的行程,一般根据踏板行程而定
发表于 18-4-2010 12:22:22 | 显示全部楼层
有学习啦,空行程还和总行程有关系啊,有道理,
发表于 18-4-2010 16:31:36 | 显示全部楼层
1.5MM为最佳..
发表于 19-4-2010 15:25:19 | 显示全部楼层
离合器总泵是怎么回事?他是怎么回事?能用什么泵来替代?它的结构如何?
发表于 20-4-2010 08:44:40 | 显示全部楼层
离合器的空行程是怎么回事?大概为多少?
发表于 20-4-2010 09:12:31 | 显示全部楼层
分离轴承间隙大约为多少?
发表于 17-8-2010 21:02:27 | 显示全部楼层
分离轴承间隙一般为1.5~3mm,但是踏板自由行程、总泵行程是不一定与分离轴承间隙相等的
    发表于 5-5-2011 23:22:01 | 显示全部楼层
    这个跟你的离合踏板的杠杆比有关,如果踏板自由行程有要求,采用常接触分离轴承,那么总泵空行程=踏板自由行程/杠杆比,一般都小于3mm。
    GMT+8, 12-4-2026 09:08 , Processed in 0.487767 second(s), 43 queries .
