  • 1108查看
汽车相关常识
发表于 17-3-2010 21:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
??6. 车宽(mm):汽车宽度方向两极端点间的距离。
??7. 车高(mm):汽车最高点至地面间的距离。
??8. 轴距(mm):汽车前轴中心至后轴中心的距离。
??9. 轮距(mm):同一车轿左右轮胎胎面中心线间的距离。
??10. 前悬(mm):汽车最前端至前轴中心的距离。
??11. 后悬(mm):汽车最后端至后轴中心的距离。
??12. 最小离地间隙(mm):汽车满载时,最低点至地面的距离。
??13. 接近角(°):汽车前端突出点向前轮引的切线与地面的夹角。
??14. 离去角(°):汽车后端突出点向后轮引的切线与地面的夹角。
??15. 转弯半径(mm):汽车转向时,汽车外侧转向轮的中心平面在车辆支撑平面上的轨
迹圆半径。转向盘转到极限位置时的转弯半径为最小转弯半径。
??16. 最高车速(km/h):汽车在平直道路上行驶时能达到的最大速度。
??17. 最大爬坡度(%):汽车满载时的最大爬坡能力。
??18. 平均燃料消耗量(l/100km):汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。
??19. 车轮数和驱动轮数(n×m):车轮数以轮毂数为计量依据,n代表汽车的车轮总数,
m代表驱动轮数。
发动机的基本参数
??汽车发动机的基本参数主要包括发动机缸数,气缸的排列形式,气门,排量,最高输
出功率,最大扭矩。
  缸数:汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8缸。排量1升以下的发动机常用3缸,2.
5升一般为4缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发
动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数
越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
  气缸的排列形式:一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机
也有直列方式的。直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成
本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点是功率较低。直列
6缸的动平衡较好,振动相对较小。大多6到12缸发动机采用V形排列,V形即气缸分四列错
开角度布置,形体紧凑,V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便。V8发动机结构
非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车
采用。
  气门数:国产发动机大多采用每缸2气门,即一个进气门,一个排气门;国外轿车发动
机普遍采用每缸4气门结构,即2个进气门,2个排气门,提高了进、排气的效率;国外有的
公司开始采用每缸5气门结构,即3个进气门,2个排气门,主要作用是加大进气量,使燃烧
更加彻底。气门数量并不是越多越好,5气门确实可以提高进气效率,但是结构极其复杂,
加工困难,采用较少,国内生产的新捷达王就采用五气门发动机。
  排气量:气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排
量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用于升(l)来表
示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动
机的许多指标都同排气量密切相关。
  最高输出功率:最高输出功率一般用马(ps)或千瓦(kw)来表示。发动机的输出功
率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以
后,功率反而呈下降趋势。一般在汽车使用说明中最高输出功率用每分钟转速来表示(r/
min),如100ps/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。
  最大扭矩:发动机从曲轴端输出的力矩,扭矩的表示方法是N.m/r/min,最大扭矩一般
出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。当然,在选择的
同时要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功能。比如,北京冬夏都有必要开空调,在选
择发动机功率时就要考虑到不能太小;只是在城市环路上下班交通用车,就没有必要挑过
大马力的发动机。尽量做到经济、合理选配发动机。
??5V:V是英文“阀门”(value)的首写字母。传统轿车发动机气缸普遍采用4阀门结构
,即2个进气阀门、2个排气阀门,保证了进气排气的充分、有效,有利于发动机转速的提
高,从而达到发动机的最大功率。5阀门技术目前在国外汽车公司已经广泛应用,新近在我
国上市的“宝来”已采用5阀门技术,即3个进气阀门、2个排气阀门。德国大众汽车公司是
5阀门应用的佼佼者。
??高位刹车灯:一般安装在车尾上部,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起
到防止追尾事故发生的目的。由于一般汽车已有两个刹车灯安装在车尾两端,一左一右,
所以高位刹车灯也叫第三刹车灯。
??ABS:是英文“anti-lock break system”的缩写,中文译为“防死锁刹车系统”。
它是一种具有防滑、防锁死等优点的安全刹车控制系统。没有安装ABS系统的车,在遇到紧
急情况时,来不及分步缓刹,只能一脚踩死。这时车轮容易抱死,加之车辆冲刺惯性,便
可能发生侧滑、跑偏、方向不受控制等危险状况。而装有ABS的车,当车轮即将到达下一个
锁死点时,刹车在一秒内可作用60至120次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“
点刹”。因此,可以避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑,使车轮在刹车时不被锁死,
轮胎不在一个点上与地面摩擦,加大了摩擦力,使刹车效率达到90%以上。
??一般说来,在制动力缓缓施加的情况下,ABS多不作用,只有在制动力猛然增加使车轮
转速骤消的时候ABS才发生效力。ABS的另一主要功效是制动的同时转方向躲避障碍。因此
,在制动距离较短,无法避免触障时,迅速制动转向,是避免事故的最佳选择。
??值得注意的是,汽车装有ABS,并不代表就一切万事大吉了。所以在此奉劝装有ABS系
统的车主,万不可放心大胆地超能力驾驶,引发事故,也许ABS也救不了你。
中央门锁
??中央门锁是指通过设在驾驶座门上的开关,可以同时控制全车车门关闭与开启的一种
控制装置。
??中央门锁采用一个开关去控制另一些开关,它用电磁驱动方式执行门锁的关闭与开启
。中央门锁执行机构分两种形式:一种是电磁线圈形式,另一种是直流电动机形式。两种
形式都是通过改变直流电的极性来转换物体运动方向,执行关闭或开启动作的。
??目前,轿车的中央门锁多是电磁线圈式。锁门时给电磁线圈正向电流时,磁铁带动连
杆向左移动,扣住门锁舌片。开门时给电磁线圈反向电流时,磁铁带动连杆向右移动,脱
离门锁舌片。
??直流电动机式的工作原理是,连杆驱动力由可逆转的直流电动机提供,利用电动机的
正转和反转来完成锁门和开门的动作。
??以上说的是中央门锁的工作原理。实际应用要复杂一些,要考虑电磁线圈或电动机的
启动电流值,当轿车四门门锁同时动作的一瞬间,其电流值的变化会造成车上整个电路网
络的不平衡。因此,除了中央门锁开关要经过继电器控制电磁线圈或电动机外,还要装置
电容器电路,利用电容器的充放电特性避免车上电流发生大幅度波动。
F_MPV
??F_MPV是从MPV的概念演变而来。MPV是英文multi purpose vehicles的简称,通常翻译
成多用途汽车或多功能汽车,最早在我国出现的是被称为“子弹头”的美国通用“雪佛兰
卢米那”(Chevrolet Lumina)、法国“雷诺空间”(Renault Espace)等。而F_PV是我
们中国人制造的概念,F(family)是家庭的意思。如新近上市的“昌河北斗星”F_MPV,
首次推出家庭多功能车的概念,既可乘人,还可载货。随着人们生活水平的提高,驾上F_
MPV出游也很惬意。
涡轮增压器
??涡轮由两部分组成,一是新鲜空气增压端、另一部分为废气驱动端,两端各有一个叶
轮,在同一轴上,轴的支承为轴套。涡轮增压器叶轮的旋转动力来自于废气。涡轮增压器
壳体为镍、铬和硅合金材料,轴为铬和钼合金材料。更重要的是,涡轮增压器是在高温、
高速条件下工作的,为保证其正常工作,在涡轮增压器中通入了机油和冷却液,以保证有
效的润滑和冷却,改善工作条件。发动机排出的具有高温和一定的压力的废气进入增压器
中,推动轴的叶轮以每分钟高达数万甚至几十万转的高速度旋转,怠速时,叶轮转速为12
000转/分,当全负荷时,叶轮转速可达到135000转/分,普通的轴承是无法承受如此高速而
产生的高温和磨损的。
燃料电池
??燃料电池是一种电化学的发电装置。它不同于常规意义上的电池。
??其主要原理是:燃料电池等温地按电化学方式直接将化学能转化为电能。它不经过热
机过程,因此不受卡诺循环的限制,能量转化效率高(40-60%);几乎不产生NOx和SOx的
排放。而且,CO2的排放量也比常规发电厂减少40%以上。正是由于这些突出的优越性,燃
料电池技术的研究和开发倍受各国*与大公司的重视,被认为是21世纪首选的洁净、高效的
发电技术。
GPS
??GPS是Global Postioning System的简称,即全球卫星定位系统。目前除美国外,还有
俄罗斯、欧盟全球定位系统,而通常意义上的GPS是指美国全球卫星定位系统。它通过接受
美国发射的24颗卫星中任意3颗以上卫星所发射的导航信号,可以在任何地点、任何时候准
确地测量到物体瞬时的位置,确切地说是物体的经纬度、高度、速度等位置信息。GPS最初
只是运用于军事领域,目前GPS已被广泛应用于交通行业,它利用GPS的定位技术结合无线
通信技术(GSM或CDMA)、地理信息管理系统(GIS)等高新技术,实现对车辆的监控,经
过GSM网络的数字通道,将信号输送到车辆监控中心,监控中心通过差分技术换算位置信息
,然后通过GIS将位置信号用地图语言显示出来,最终可通过服务中心实现车辆的定位导航
、防盗反劫、服务救援、远程监控、轨迹记录等功能。
??GPS主要功能
??防盗功能:当车主离开车辆,车辆处于安全设防状态时,如果有人非法开启车门或发
动车辆,车辆会自动报警,此时车主手机、车辆监控中心同时会收到报警电话,不劳车主
费脑伤神,监控中心的值班人员会立即联系110报警;且车辆自动启动断油、断电程序。
??反劫功能:车主尤其是出租车开到郊外,如果遇到几个悍匪劫车,也不再是孤军奋战
。有强大的GPS系统支持,车主只要按下报警开关,车辆会向监控中心发出遇劫报警。如果
报警开关被悍匪发现并遭到破坏时,遭破坏的系统能自动发出报警信号,监控中心便立即
启动实现自动跟踪系统,立刻将车辆的位置信息反馈给110,以便对车主进行及时营救。
??导航功能:也即是电子地图功能,这个功能才是GPS的正统功能。车主只要输入起点和
终点,该系统便立即将两地之间的最佳捷径指给车主。可惜的是这项技术目前在中国短期
内还是一种概念。据说,中国一汽等企业已开始着手研发自主导航系统,因此车主有理由
相信不久的将来可以发挥GPS的导航作用了。
??目前,国内主要是通过语音导航,车主可以通过车辆的监控中心得到车辆所在位置,
同时也可以向该中心查询行走路线。这种语音导航与国外的电子地图相比,虽然并不完美
,但它可以减轻车主边开车边看地图的压力,车主只要通过免提电话,便可以轻松得到指
引。
解读汽车装置英文缩写
??ABS 防死锁刹车系统
??GOA 全方位车体吸撞结构
??SAHR 主动式安全头枕
??DSE 全面安全防护
??EES 座椅自动调节系统
??ASC 加速防滑控制器
??RSP 电子稳定程序
??ITEC 无离合器电子手排系统
??TCS 防滑控制系统
??ABS+T 防死锁刹车系统+循迹系统
??GAS 可变几何进气系统
跳码防盗器
 ?同移动电话的工作原理相同,跳码汽车防盗器的遥控器的发射机与防盗主机系统之间
除了要有相同的发射和接收频率之外,还要有密码才能相互识别。
? 防盗器的密码是一组由不同方式组合的数据,是防盗器的一把钥匙。它一方面记载着
防盗器的身份资料(身份码),区别各个防盗器的不同;另一方面,它又内含着防盗的功
能指令资料(资料码或指令码),负责开启或关闭防盗器,控制完成防盗器的一切功能。
有了这组密码,也就掌握了开启防盗器的钥匙。
? 根据密码发射方式的不同,遥控式汽车防盗器主要分为定码防盗器和跳码防盗器两种
类型。早期防盗多采用定码方式,但由于其自身缺点,现已逐渐被先进的跳码防盗器所取
代。
汽车召回制度?
??所谓汽车召回制度(recall),就是投放市场的汽车,发现由于设计或制造方面的原
因存在缺陷,不符合有关法规、标准,有可能导致安全及环保问题,厂家必须及时向国家
有关部门报告该产品存在问题、造成问题的原因、改善措施等,提出召回申请,经批准后
对在用车辆进行改造,以消除事故隐患。厂家还有义务让用户及时了解有关情况。目前实
行汽车召回制度的有美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚。
  汽车召回制度始于60年代的美国,美国的律师拉尔夫发起运动,呼吁国会建立汽车安
全法规。他努力的结果,就是《国家交通及机动车安全法》。该法律规定,汽车制造商有
义务公开发表汽车召回的信息,且必须将情况通报给用户和交通管理部门,进行免费修理
。1969年5月,美国媒体抨击欧洲和日本车商私自召回缺陷车进行修理,特别指出蓝鸟漏油
和丰田可乐娜刹车故障问题。6月1日,日本《朝日新闻》报道这个消息后,在日本引起轩
然大波。同年8月,日本运输省修改了《机动车形式制定规则》,增加了“汽车制造商应承
担在召回有缺陷车时公之于众的义务”的内容
发表于 20-3-2010 11:32:19 | 显示全部楼层
完美,但开始为什么从6开始那???
发表于 21-3-2010 12:13:24 | 显示全部楼层
非常的不错 论坛中多一些这样的版块就好了
发表于 3-5-2010 16:34:07 | 显示全部楼层
电子稳定程序是ESP吧?而不是RSP。是Electronic Stability Program 的简称。不过楼主的还是很好很全面
发表于 3-5-2010 18:29:10 | 显示全部楼层
好多的知识啊,学都学不完.感谢楼主
GMT+8, 1-5-2026 13:19 , Processed in 0.538379 second(s), 39 queries .
