  • 875查看
02年桑车刹车抖,刹车片,刹车盘都换了2副了
发表于 18-3-2010 11:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:02年桑车刹车抖,刹车片,刹车盘都换了2副了。新的配件上去1个月刹车就抖。帮忙讨论一下。
发表于 23-4-2025 22:52:02 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,关于您提到的桑车刹车抖动问题,已经更换了刹车片和刹车盘,但问题仍然存在。作为汽车工程师,我建议您进行以下检查:
1. 检查刹车系统是否有空气泄漏,导致刹车压力不稳定;
2. 检查刹车盘的平整度,如果刹车盘变形或磨损不均匀可能导致抖动;
3. 检查刹车分泵的工作情况,是否存在卡滞或回位不良的情况。
建议到专业的汽车维修站进行检查和维修,以确保安全并有效解决刹车抖动问题。希望以上建议对您有所帮助。
GMT+8, 13-6-2026 13:33 , Processed in 0.406642 second(s), 35 queries .
