  • 2751查看
一辆丰田佳美老车排气冒黑烟故障求救
发表于 18-3-2010 15:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大侠。本人接修一辆四缸的丰田佳美老轿车。此车怠速不稳排气冒黑烟,加不起速。更换喷油嘴,节气门传感器,进气压力传感器,点火线圈等均无效果。对了,还更换了电脑板。还完缸线后可以加起速,可还是怠速极为不稳,好像缺缸,排气管黑烟严重,现在陷入无助中。网坛子里各位修理同仁高手给与分析帮助,在这里非常感谢。
发表于 18-3-2010 22:11:12 | 显示全部楼层
本着三点:有油、有火、有缸压,三点逐步分解,先简后烦,先易后难。做一常规检查,例如机油、防冻液等。检查汽油的品质以及油箱内是否有水的现象
老轿车——怠速不稳,排气冒黑烟,加不起速。更换喷油嘴,节气门传感器,进气压力传感器,点火线圈等均无效果。对了,还更换了电脑板。还完缸线后可以加起速,可还是怠速极为不稳,好像缺缸,排气管黑烟严重
1、电脑检测是否有直观的故障码,进入数据流读取数据的差异性,例如:水温、怠速、进气压力(是否存在漏气或其他)喷油脉宽、曲轴信号灯基本数值,然后依据数值寻找故障原因。
2、检查高压火花的强弱,火花塞是否有击穿的现象,或者火花塞型号热值不对,高压线是否有老化或者局部损坏、点火线圈的质量以及点火线圈的插头是否有虚接触或者老化现象
3、检查汽油油压以及喷油嘴的雾化质量,以及喷油嘴附近的进气歧管积碳严重,以及进气歧管垫是否老化,引起漏气
4、检查进气是否充分,排气是否顺畅,还有EGR废气再循环是否积碳卡死,排气进入燃烧室进行燃烧导致以上一系列问题。排气管是否局部堵塞
5、检查气缸缸压是否在规定范围之内,缸垫是否损坏,出现油水混合的现象。
6、检查控制电脑以及连接线束是否有虚接触或搭铁不良,进水现象。
7、检查机械部分,例如正时方面,控制信号方面,例如:曲轴信号盘,另外,看看缸盖螺丝的扭力、进、排气歧管的螺丝扭力
8、检查是否是其他方面引起的。例如:负荷过大或者发动机电脑接收到错误的信号,以引起执行器误操作
发表于 21-3-2010 12:15:45 | 显示全部楼层
用解码器检测一下混合气是否正常,在看看火花塞和喷油嘴,在看看进气道是否有积碳
发表于 21-3-2010 14:28:13 | 显示全部楼层
未检查故障码就换了一堆的东西,有点浪费哦
发表于 24-3-2010 08:30:33 | 显示全部楼层
现在修车越来越难了
发表于 7-6-2010 23:02:18 | 显示全部楼层
我现在跟你修的车一模一样,同样的车同样的故障
发表于 7-6-2010 23:03:40 | 显示全部楼层
你搞好了没有啊??
GMT+8, 3-5-2026 12:30 , Processed in 0.451746 second(s), 41 queries .
