  • 1745查看
[发动机标定] CNG-汽油两用燃料的排放标定工作
发表于 18-3-2010 15:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复 10# 佩剑骑士
    我现在做CNG-汽油两用燃料的排放标定工作,想请教个问题:
  1、我可以通过加大点火线圈的充电时间来加大点火能量吗?
  2、如果不可以,是不是要用专用的点火线圈?这个专用的点火线圈的性能有什么要求吗?
  谢谢
发表于 23-3-2010 21:32:25 | 显示全部楼层
加大蓄能时间是可以增大点火能量的,但初级电流过大又会降低线圈的寿命,一般选取初级电流7A放电的蓄能时间,过大的蓄能时间是不可取的。
高能点火线圈是有的,但更换这个就得更换ECU的蓄能时间参数。其实更关键的是火花塞,一定要用专用火花塞,最好是多级的,比较有效果
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-3-2010 00:37:26 | 显示全部楼层
    加大蓄能时间是可以增大点火能量的,但初级电流过大又会降低线圈的寿命,一般选取初级电流7A放电的蓄能时间 ...
    喵豆主人 发表于 23-3-2010 21:32
        初级电流9A,能量120mJ,电压>40KV,dV/dt>1200v/us,火花塞间隙1.5mm.点火线圈需要重新设计。高压护套重新选材设计以克服dv/dt带来的破坏。这样可以扩大燃烧界限,同时解决燃用CNG怠速时进气管真空度低的问题。以保证刹车助力。
    发表于 6-4-2010 16:07:40 | 显示全部楼层
    CNG排放数据哪里有啊
    发表于 7-4-2010 10:01:40 | 显示全部楼层
    建议选用DENSO和NGK的多级火花塞。
    GMT+8, 30-3-2026 20:32 , Processed in 3.972442 second(s), 48 queries .
