  • 3425查看
请问宝马523的方向盘上下左右调整的电脑在哪安装着呀?
发表于 18-3-2010 22:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有辆宝马523,方向盘不会调整了,转向灯也不会自动回位,报有转向角度传感器标定的故障码。
想看看是不是控制单元的事,可没有找到控制单元在哪??在左下脚底下有一个外面带网的塑料壳的控制单元,
拔下报灯光故障,,不敢确定是不是和转向是不是一体的啊、、忘师傅们多多指点 啊。。先谢谢各位了。。
发表于 23-4-2010 21:06:07 | 显示全部楼层
回复 1# FSG552166887
    你需要更换转向角传感器,在方向盘的下面,换好后要用SSS编程的
发表于 23-4-2010 23:21:50 | 显示全部楼层
呵呵,路过,宝马咱没有修过。。。。
发表于 12-8-2010 22:10:22 | 显示全部楼层
估计匹配SZL也不行了,二楼说的对要进行更换。更换后要编程设码。左下角那个是脚步空间模块。控制灯光等功能的,所以你拔了插头报警。
发表于 3-9-2010 11:36:22 | 显示全部楼层
宝马没修过,呵呵
GMT+8, 26-8-2025 01:41 , Processed in 0.745539 second(s), 40 queries .
