  • 763查看
汽车制动系统
发表于 19-3-2010 09:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 制动系统是汽车上用以使外界(主要是路面)在汽车某些部分(主要是车轮)施加一定的力,从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置。
  制动系统作用
  制动系统作用是:使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车;使已停驶的汽车在各种道路条件下(包括在坡道上)稳定驻车;使下坡行驶的汽车速度保持稳定。
  对汽车起制动作用的只能是作用在汽车上且方向与汽车行驶方向相反的外力,而这些外力的大小都是随机的、不可控制的,因此汽车上必须装设一系列专门装置以实现上述功能。
  制动系统形式分为两种:鼓式刹车和碟式刹车.
  鼓式刹车
  鼓式刹车是一种传统的制动系统,其工作原理可以很形象地用一只咖啡杯来形容.刹车鼓就像咖啡杯,当您将五个手指伸入旋转的咖啡杯时,手指就是刹车片,只要您将五指向外一张,摩擦咖啡杯内壁,咖啡杯就会停止旋转.汽车上的鼓式刹车简单点说是由制动油泵,活塞,刹车片和鼓室组成,刹车时由制动分泵的高压刹车油推动活塞, 对两片半月形的制动蹄片施加作用力,使其压紧鼓室内壁,靠摩擦力阻止刹车鼓转动从而达到制动效果。
  同样,碟式刹车的工作原理可用一只碟子来形容,您用拇指和食指捏住旋转的碟子时,碟子也会停止旋转.汽车上的碟式刹车是由刹车油泵,一个与车轮相连的刹车圆盘和圆盘上的刹车卡钳组成.刹车时,高压刹车油推动卡钳内的活塞,将制动蹄片压向刹车盘从而产生制动效果。
  碟式刹车
  碟式刹车有时也叫盘式刹车,它分普通盘式刹车和通风盘式刹车两种。
  通风盘式刹车是在两块刹车盘之间预留出一个空隙,使气流在空隙中穿过,有些通风盘还在盘面上钻出许多圆形通风孔,或是在盘面上割出通风槽或预制出矩形的通风孔.通风盘式刹车利用风流作用,其冷热效果要比普通盘式刹车更好。碟式刹车的主要优点是在高速刹车时能迅速制动,散热效果优于鼓式刹车,制动效能的恒定性好,便于安装像ABS那样的高级电子设备.鼓式刹车的主要优点是刹车蹄片磨损较少,成本较低,便于维修、由于鼓式刹车的绝对制动力远远高于碟式刹车,所以普遍用于后轮驱动的卡车上.
  制动系统的维护
  1.一级维护时机与作业项目
  一级维护的时机一般按汽车生产厂家推荐或规定的行驶里程或使用时间进行。一级维护的间隔里程约为7500km15000km或6个月,以行驶里程或使用时间先达到为准。一级维护由专业维修工负责执行。其作业中心内容除日常维护作业外,以清洁、润滑、紧固为主,并检查有关制动、操纵等安全部件。一级维护基本作业项目如下。
  1 一级维护基本作业项目
  分类
  作业内容
  发 动 机
  (1)检查润滑、冷却、排气系统及燃油系统是否渗漏或损坏;
  (2)更换发动机机油及机油滤清器滤芯;
  (3)检查冷却系液面高度及防冻能力,必要时添加冷却液或调整冷却液浓度;
  (4)清洗空气滤清器,必要时更换滤芯;
  (5)检查清洗火花塞,必要时更换火花塞;
  (6)检查V型传动带状况及张紧度,视情调整张紧度或更换V型传动带;
  (7)检查调整点火正时,怠速转速及一氧化碳含量。
  底 盘
  (1)检查离合器踏板行程;
  (2)检查变速箱是否渗漏或损坏;
  (3)检查等速万向节防尘套是否损坏;
  (4)检查转向横拉杆球头固定情况、间隙及防尘套是否损坏;
  (5)检查制动系统是否渗漏或损坏;
  (6)检查制动液液面高度,必要时添加制动液;
  (7)检查制动蹄摩擦衬片或衬块的厚度;
  (8)检查调整手制动装置;
  (9)检查轮胎气压、磨损及损坏情况;
  (10)检查车轮螺栓扭紧力矩;
  (11)检查轮胎花纹深度。
  车 身
  (1)润滑发动机舱盖及行李箱盖铰链;
  (2)润滑牢门铰链及车门限位拉条;
  (3)检查车身底板密封保护层有无损坏。
  电气系统及空调器
  (1)检查照明灯、警报灯、转向信号灯及喇叭的工作状况;
  (2)检查调整前大灯光束;
  (3)检查风挡玻璃刮水器及清洗装置,必要时添加风挡玻璃清洗液;
  (4)检查蓄电池液面高度,必要时添加蒸馏水;
  (5)检查空调系统是否泄漏;
  (6)检查清洗空调新鲜空气滤清器。
  路试
  检测整车各部性能。
  2.一级维护竣工标准
  (1)发动机前、后悬挂、进排气歧管、散热器、轮胎、传动轴、车身、附件支架等外露螺栓、螺母须齐全、紧固、无裂纹。
  (2)转向臂、转向拉杆、制动操纵机构、工作可靠,锁销齐全有效,转向杆球头、转向传动十字轴承、传动轴十字轴承无松旷。
  (3)转向器、变速器、驱动桥的润滑油面,应在检视口下沿O-15mm(车辆处于停驶状态),通风孔应畅通;变速器、减速器突缘螺母紧固可靠。
  (4)各润滑脂油嘴齐全有效、安装位置正确;所有润滑点均已润滑、无遗漏。
  (5)空气滤清器滤芯清洁有效。
  (6)轮胎气压应符合充气规定,胎面无嵌石及其他硬物。
  (7)离合器踏板和制动踏板自由行程符合技术规定。
  (8)灯光、仪表、喇叭、信号齐全有效。
  (9)蓄电池电解液液面应高出极板10-15mm,通风孔畅通,接头牢靠。
  (10)车轮轮毂轴承无松旷。
  (11)短途试车,检查维护效果。试车中,发动机、底盘运行正常,无异响;各操纵部位符合技术要求;转向、制动系统灵敏可靠;各部紧固无松动;试车后,检视各部无漏水、漏油、漏气和漏电现象。
发表于 23-3-2010 16:17:52 | 显示全部楼层
什么内容啊?有没有简单介绍啥的啊
GMT+8, 30-4-2026 06:14 , Processed in 0.394183 second(s), 35 queries .
