  • 968查看
鼓式制动器和盘式制动器的区别
发表于 19-3-2010 17:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前车市中很多发动机排量较小的中低档车型,其制动系统大多采用“前盘后鼓式”,即前轮采用盘式制动器,后轮采用鼓式制动器,比如常见的上汽大众GP,一汽大众捷达、长安铃木奥拓及羚羊、比亚迪福莱尔、东风悦达起亚千里马、上海通用赛欧等等。我们先来简单了解一下后轮经常采用的鼓式制动器。
鼓式制动也叫块式制动,是靠制动块在制动轮上压紧来实现刹车的。鼓式制动是早期设计的制动系统,其刹车鼓的设计1902年就已经使用在马车上了,直到1920年左右才开始在汽车工业广泛应用。现在鼓式制动器的主流是内张式,它的制动块(刹车蹄)位于制动轮内侧,在刹车的时候制动块向外张开,摩擦制动轮的内侧,达到刹车的目的。
相对于盘式制动器来说,鼓式制动器的制动效能和散热性都要差许多,鼓式制动器的制动力稳定性差,在不同路面上制动力变化很大,不易于掌控。而由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。制动块和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。另外,鼓式制动器在使用一段时间后,要定期调校刹车蹄的空隙,甚至要把整个刹车鼓拆出清理累积在内的刹车粉。当然,鼓式制动器也并非一无是处,它造价便宜,而且符合传统设计。
四轮轿车在制动过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70%-80%,前轮制动力要比后轮大,后轮起辅助制动作用,因此轿车生产厂家为了节省成本,就采用前盘后鼓的制动方式。不过对于重型车来说,由于车速一般不是很高,刹车蹄的耐用程度也比盘式制动器高,因此许多重型车至今仍使用四轮鼓式的设计。
发表于 20-4-2025 21:12:03 | 显示全部楼层
鼓式制动器和盘式制动器是两种常见的刹车系统,它们的区别主要在于结构和性能特点。鼓式制动器的主要部件安装在鼓形轮圈内,制动蹄在制动轮内侧施加压力以产生摩擦力。其结构紧凑、成本低,多用于载重车辆。而盘式制动器则由制动盘和制动钳组成,通过制动钳内部的摩擦片夹紧制动盘产生制动力。其响应速度快、易于散热,多用于乘用车。总之,两种制动器各有特点,应根据具体需求和应用场景进行选择。
GMT+8, 27-4-2026 22:47 , Processed in 0.372811 second(s), 35 queries .
