  • 4795查看
汽车用机油滤清器的进口压力一般是多少?
发表于 20-3-2010 08:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车用机油滤清器的进口压力一般是多少?
我公司在给滤清器做试验时按标准要求去做,但标准写得并不是很全面,标准要求提升机油滤清器的滤芯压差来观察,但经过试验发现给滤清器前端进口压力加到800KPa,滤芯压差才150Kpa,还远远没达到标准要求的300Kpa,继续提升进口压力理论上是可以解决问题,但考虑到安全问题,只做到800Kpa就没往下做了,请教机油滤清器的进口压力一般有无规定?
发表于 26-5-2010 14:34:36 | 显示全部楼层
你做的是什么试验项目,是滤芯耐高压将(即滤芯强度)试验吗,可以加试验灰来加速滤芯堵塞,如用做寿命时的灰,很快阻力就上上去的。但这是要考虑产品是否有安全阀,若有想办法将其堵死,或者在做产品时取消该阀。
发表于 28-9-2010 14:40:33 | 显示全部楼层
滤芯压差是越小越好,是要求在 一定流量下不得超过300kpa吧?
发表于 23-10-2010 23:17:44 | 显示全部楼层
机滤的进口压力主要决定于发动机的转速和油温。汽油机的机滤进口压力没有一个固定的标准值,一般最大值在7个bar,增压的发动机要稍大一点。
楼上说的有理,滤芯是油泵之后的第一个站,之后才会被发送至主轴经和缸盖,故压力损失越小越好,300Kpa已经够大了,应该是压力损失的一个上限。
发表于 26-10-2010 21:45:17 | 显示全部楼层
从实际应用来讲,机滤的进口压力略高于发动机主油道压力。正常油温条件下,其压力为300—400kPa之间,与不同发动机油泵泄压阀设计有关。
    20-6-2015 22:00
    发表于 31-10-2010 17:58:51 | 显示全部楼层
    马自达标准:进口最大油压880kPa.
    发表于 16-11-2010 08:56:08 | 显示全部楼层
    其实压差和进口压力是没有关系的,压差和流量有关系。
    流量越大,压差越大。当然也可以用2L的说法,添加实验灰造成滤芯的堵死,在同样的流量下,压差会比新滤芯大。
    GMT+8, 17-4-2026 10:13 , Processed in 1.201742 second(s), 46 queries .
