  • 6740查看
  • 7回复
爱丽舍16V 发动机电子节气门初始化方法
发表于 20-3-2010 17:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开点火开关到‘M’位置,并保持30S;然后关闭点火开关15S,
完成初始化方法。
发表于 20-3-2010 23:32:59 | 显示全部楼层
上边的方法必须先要用仪器做节气门初始化,然后关闭钥匙等30S,雪铁龙车系关闭钥匙才可以把新值保存到电脑里边!  30S后打开点火开关并把加速踏板踩到底    节气门翻板应该动作!有时候要做好几次才能成功的!
发表于 12-4-2010 21:11:34 | 显示全部楼层
什么仪器可以做呢 x431能吗
发表于 3-11-2011 18:04:19 | 显示全部楼层
用原厂的检测仪!
发表于 23-5-2012 19:56:03 | 显示全部楼层
新爱丽舍好像这样初始化不了啊
发表于 2-6-2012 21:06:14 | 显示全部楼层
用原厂检测仪,进入喷射系统,先读故障然后删除最后初始化,那上边都有步骤提示,很好理解的
发表于 1-7-2012 22:40:21 | 显示全部楼层
16v的好像不行吧
发表于 7-3-2013 12:15:44 | 显示全部楼层
富康爱丽舍16V车型大多用手工初始化方法不靠谱,得使用专用诊断仪、而且老版本的PROXIA3和LEXIA3和PP2000均不能作初始化,得用最新版本DB就成
GMT+8, 10-5-2026 07:09 , Processed in 0.620459 second(s), 46 queries .
