  • 3496查看
  • 10回复
!!!求救!!!!!!小S今天行驶中突然加不上油
发表于 20-3-2010 21:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手豪 小S  已经3万6000多KM了
开两年了  4月12日过保
昨天加满油上午跑了100多KM高速,无事,下午大概室外30多度气温,开空调开了大概50KM左右,前车慢,我踩刹车车慢下来时,突然感觉加油不上,踩油门没反应,转速不上去,速度也不上去,转速并且慢慢下降,直至快停下,等我多踩几下油门,车蹲坐然后速度慢慢又上去了,反复出现这个现象,直至速度上不去,然后熄火。  停下来休息了片刻,点火可以加速了, 但过不了几分钟又是如此,多踩几下油门,运气好速度又能上去,因为是高速, 只有保持100坚持到了收费站,出收费站因为速度很低又出现加不上油现象,直至转速下降直至熄火,  收费站距离4S只有大概300米,就这样启动,加不上油,走几步,又缓慢熄火,数次才到了4S
因为4S忙,大概等了1个小时左右,师傅帮我试车,没出现加不上油状况,然后4S给我检查电脑,说没问题,清洗了下节气门,然后把火花晒又擦干净了,本以为没事了,开出回家路上没到2KM,又出现这个问题,速度一降下来,就加不上油。  停下片刻,熄火,然后有又点火,试了几次,又没问题了。吃了饭大概1个小时后,启动回家一路上20多KM ,没出现状况
上网查这个问题,似乎各品牌只要是电喷车,不论AT还是MT都有出现,很多说是油泵坏了, 也有说是喷油嘴 节气门  气缸什么的堵塞,还有什么线路过热问题~~~~
请问各位 小S车主朋友,你们遇到这样的事么+   到底是怎么回事啊?要怎么解决啊?  这样的问题今天是在高速上遇到的,真的很危险的啊!
求救!!
今天又将车开出去,试图看看昨天的清理是否有效, 开空调和音乐驾驶了1个小时左右,没有任何问题,可刚准备回去,等红绿灯时,加油不上的问题又出现了,先是转速从正常的700一下上升到1000多,然后又缓慢下降到300似乎要熄火,然后又恢复正常,我怠速踩油门转速不上去,挂档起步,车能动,然后踩油门又不来油,表现是转速不上去,速度也不上去,踩着油门不放,过几秒感觉突然油来了,造成车往前冲,如此反复,各个档位都如此。
这个现象跟昨天一样,感觉是车连续开了一个多小时后,就出现这现象,而且现象反复,非常明显,在路上很危险
请各位大哥支招!
发表于 20-3-2010 21:58:18 | 显示全部楼层
检查清洗油路,不过注意汽油品质.
 楼主| 发表于 21-3-2010 10:32:07 | 显示全部楼层
检查清洗油路,不过注意汽油品质.
motorli 发表于 20-3-2010 21:58
    请问,那为什么一定要将车持续开了一个多小时左右, 减速后再加速时,出现这样问题呢,并且就一直出现呢
一个小时驾驶时是没有任何问题的呀?
发表于 21-3-2010 22:37:57 | 显示全部楼层
我也开铃木的车子,有时候可能是车子热了汽油产生气阻.
发表于 23-3-2010 11:56:04 | 显示全部楼层
看看碳罐,这是经验之谈,最好到4S检查。
发表于 24-3-2010 20:53:28 | 显示全部楼层
看看汽油泵!
    19-5-2021 14:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-3-2010 21:27:31 | 显示全部楼层
    会不会是节气门的问题哦
    发表于 24-3-2010 21:41:09 | 显示全部楼层
    换个汽油泵试试看
    发表于 30-3-2010 13:31:06 | 显示全部楼层
    更换汽油泵,汽油温度升高后压力不够
    发表于 2-4-2010 21:27:36 | 显示全部楼层
    可能最大在油路啊,
    发表于 3-4-2010 09:09:12 | 显示全部楼层
    是不是汽滤有点堵了,往往车子各个原因加在一起了,就容易出现好多故障,所以,车子需要及时保养,“车子偶尔才能拿出来开开”
    GMT+8, 30-4-2026 04:12 , Processed in 0.493977 second(s), 48 queries .
