  • 6082查看
  • 15回复
[车身] 马自达6车身技术手册
发表于 21-3-2010 08:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前           言
为帮助指导车身修理人员正确进行车身修理、恢复,特别编译《MAZDA6车身手册》。
本手册说明了MAZDA6车身修理的程序、方法,并提供了车身尺寸图解说明、车身颜色混合表。另外,其它车身修理的基本安全规则同样适用于该手册。
本手册由日本MAZDA 汽车公司提供。
在未经书面授权许可的情况下,本书的任何部分都不可以任何形式或采用任何方法加以复制或使用。
参加本手册译稿初审的有张春鹏、王学文、姜程远等。
本手册解释权归一汽轿车销售有限公司服务部。
                                        编   者
                     二00二年十一月
目    录
名    称        部分
一般信息        I
结构        II
车身板的更换        III
防水及防锈处理        IV
尺寸        V
塑料车身部件        VI
主要车身颜色底色混合图        VII
适用于:
此手册适用于以从下页中所示的车辆识别号(VIN)开头的车辆。
车辆识别号(VIN)
European(L.H.D)规格
JMZ GG1232*# 100001—
JMZ GG1282*# 100001—
JMZ GG12F2*# 100001—
JMZ GG12F5*# 100001—
U.K.规格
JMZ GG12820# 100001—
JMZ GG12F20# 100001—
JMZ GG12F50# 100001—
JMZ GG14320# 100001—
GCC规格
JM7 GG32F**# 100001—
JM7 GG42F**# 100001—
JMZ GG1432*# 100001—
JMZ GG1482*# 100001—
JMZ GG14F2*# 100001—
JMZ GG14F5*# 100001—
JMZ GG14820# 100001—
JMZ GG14F20# 100001—
JMZ GG14F50# 100001—
JM7 GG34F**# 100001—
JM7 GG44F**# 100001—
一般信息
怎样使用此手册……………………………………………………………………1-2
    怎样阅读《车身板的高效更换》………………………………………………1-2
    怎样阅读《车身尺寸》…………………………………………………………1-3
维修注意事项………………………………………………………………………1-5
    维修注意事项…………………………………………………………………1-5
车身板的高效更换………………………………………………………………1-7
    车身板的高效拆卸……………………………………………………………1-7
    安装注意事项…………………………………………………………………1-8
    车身板的高效安装……………………………………………………………1-9
    安装后的防锈、隔音和防振…………………………………………………1-12
I-1
怎样使用此手册
怎样使用此手册
怎样阅读车身板的高效更换
•本节中包括车身拆装时所须的焊接类型、点焊数量和切割接合点方面的信息。
•焊接类型和位置用符号表示。
•其中包括一些关于所进行操作方面的注释,进行任何操作前,应通读并理解这些注释。
车身板更换符号
•下列6个符号用来表示更换车身板时所用焊接的类型。
I-2
怎样阅读车身尺寸
车身尺寸(平面尺寸)
•平面尺寸指通过测量平面上投影参考点而得出的尺寸。
•如果没有特殊标注,那么标准点和尺寸对于车辆中心对称。
•假想参考直线根据车辆型号的不同而不同。
•平面轮廓图从车辆上方投影得到的。
点的符号        名    称        孔直径或螺栓、螺母尺寸
A        横梁1号标准孔        Φ16(0.62)
B        前纵梁标准孔        Φ18(0.62)
C        前悬架安装凸合表面孔中心        Φ80(3.14)
D        前悬架安装螺栓        M14(0.55)
E        前纵梁后部标准孔        Φ16(0.62)
F        前纵梁后部标准孔        Φ18{0.62}
G        后纵梁标准孔        Φ16{0.62}
H        连杆支架        17X29.5{0.68}
I        后悬架支架        Φ12{0.47}
J        后纵梁标准孔        Φ16{0.62}
车身尺寸(直线尺寸)
I-3
•直线尺寸指两个标准点之间的实际尺寸。
•如果未特别标注,那么标准点和尺寸对于车的中心面对称。
测量的位置        尺寸
1        1,184{46.61}
2        1,064{41.89}
3        919{36.18}
4        690{27.17}
5        1,185{46.65}
6        901{35.47}
7        607{23.90}
测量的位置        尺寸
8        1,642{64.65}
9        1,463{57.60}
10        1,667{65.63}
11        1,672{65.83}
B-B’        1,037{40.83}
C-C’        1,290{50.79}
D-D’
1,208{47.56}
车身尺寸符号
•下列8个符号用于标注标准点。
维修注意事项
I-4
维修注意事项
维修注意事项
车间的安排
•车间的安排对于安全高效的工作很重要。
安全注意事项
•要穿戴防护头罩、安全鞋。根据工作性质使用手套、护目镜、护耳器和面罩等。
车辆的保护
•使用座椅和地板覆盖物。
•为防止焊接期间玻璃和座椅受到热量或火花损坏,将其用抗热覆盖物进行保护。
•在焊接时用胶带对所有饰件进行保护。
移开危险物品
•使用明火前要将燃油箱移开。塞住连接管道以防燃油渗漏。
I-5
使用拉动设备
•使用拉动设备时要远离拉动区域并使用安全钢索以防发生事故。
防止短路
•点火开关转到LOCK(锁定)位置。
•断开蓄电池导线。
•将焊机地线牢固地连接在焊接区域附近。
I-6
车身板的高效更换
车身板的高效更换
高效拆卸
车身测量
•拆卸或粗切割前,首先根据标准参照尺寸规范在车身受损区域及其周围进行测量。如果出现变形,使用车架修理工具进行初步修复。
车身变形的预防
•用夹紧装置或支撑板进行拆卸,对粗切割位置及其周围进行加固可以防止车身变形。
切割和连接位置的选取
•对于不能进行完全更换的零件,要对其进行谨慎的切割和连接操作。如果待切割位置为平面区域并且没有加固物,那么选取的切割位置应为焊接变形最小的位置。
相关部件的拆卸
•在拆卸相关部件时要对所有装饰物进行保护。
I-7
受损车身板的粗切割
•查看周围或车身板反面所有部件(如管道、软管和线束)保证都不会受热破坏。
•对于切割和连接区域,允许30-50mm{1.18-1.97in}的飞边,然后对受损的车身板进行粗切割。
安装前的准备
新零件的粗切割
•对于切割和连接区域,保证剩余部分有30-520mm{1.8-197}的飞边,与车身搭接,再粗切割新部件。
焊接方法的确定
•如果待焊接区域的总厚度为3mm{0.12in}或更大,那么应使用CO2气体保护焊机进行塞焊。
I-8
车身板的高效更换
为进行CO2弧焊造孔
•对于不能点焊的区域,用冲孔器或钻孔器如下进行造孔,并进行CO2焊。
板厚        孔径
0.60—0.90{0.02-0.03}        5{0.19}
0.91—1.20{0.01-0.05}        66{0.23}
1.21—1.80{0.51-0.07}        88{0.31}
1.81—4.50{0.071-0.17}        10{0.39}
•将下图所示的阴影部分磨光,在3-4块钢板放在一起的部分造一个孔。同样,将钢板紧固地焊接在一起,使其间不会产生间隙。
涂刷焊接底漆
•当防腐处理,将新部件上和待焊车身上的油漆油脂及其它物质除去并涂刷焊接底漆。
车身板的高效安装
核对焊前测量值并观察。
•根据车身尺寸图表,使之与标准参照尺寸一致,这样可以将新部件安装在正确的位置上。
I-9
车身板的高效更换
焊接注释
•对于焊接点数,焊接应根据下列参照标准进行。
点焊注释
•点焊机头的形状为D=(2t)+3。如果上、下部钢板厚度不同,那么要对比较薄的进行调节。
•因为焊接强度受点焊机头形状的影响,所以要保持点焊机头的最佳状态。
•点焊进行的点不应是原焊接点。
•点焊进行之前,用与车身板同样的材料进行试焊,以此来检验焊接强度。
I-10
车身板的高效更换
检验焊接强度
•发动机、底盘和安全带的安装位置都设计在焊接强度安全位置。在每4个或5个焊接点之间以及每10个焊接位置之间的板间用凿刀敲击,检查焊接强度。
•如下所示,根据板的数量,在板间选择位置。
•如要确定焊接强度,在板间查验板是否分离。如果出现分离现象,那么在原焊点附近再造一焊点。
•对检验区域的变形进行恢复。
I-11
车身板的高效更换
安装后的防锈、隔音和防振车身的密封
•在必要处涂抹车身密封剂。
•某些部位安装后难于使用车身密封剂,应安装前使用。
底板涂层的涂装
•对车身所需位置涂抹底板涂层。
防腐剂的使用
•向焊接区域的背面涂抹防腐剂(蜡、机油等)。
地板消声剂的涂抹
•通过红外线灯加热涂抹地板消声剂。
I-12
车身板的高效更换
缩写词
5H    5门舱背式
Fr    前部
Rr    后部
RH   右部
LH   左部
M    金属
MC  云母
I-13
结    构
结构…………………………………………………………………………………II-2
II-1
结    构
结    构
澳大利亚,通用(右驾驶)型
轿车(四门)
II-2
结    构
X:已用
-:未用
编号        部件名称        高强度钢        不锈钢        厚度(mm)
(in)
1        发动机罩        X        X        0.7{0.028}
2        前保险杠托架        -        -        2.9{0.114}
3        前纵梁内板        Fr        X        X        1.6{0.063}
                Rr        X        X        2.6{0.102}
4        前纵梁
外板        Fr        X        X        1.4{0.055}
                Rr        X        X        2.0{0.079}
5        前翼子板        X        X        0.75{0.030}
6        侧围(前)支撑板上部        -        X        1.0{0.039}
7        (水箱)护罩上部支撑梁        -        X        2.0{0.079}
8        轮罩挡板前部        -        X        0.65{0.026}
9        侧围(前)支撑板下部        -        X        1.0{0.039}
10        悬架支架        上部        X        X        3.2{0.126}
                下部        -        X        1.2{0.047}
11        抗扭箱形断面件        -        X        1.4{0.055}
12        前车架后部        X        X        2.9{0.114}
13        车颈侧面支撑板        -        X        1.2{0.047}
14        前围板下部板        -        X        0.85{0.033}
15        横梁前围板下部        -        X        1.6{0.063}
16        车颈板        -        X        0.7{0.028}
17        车颈上部板        -        X        1.6{0.063}
18        前围板上部板        -        X        0.9{0.035}
19        车颈上部板        -        X        1.4{0.055}
20        门槛支撑板        X        X        0.9{0.035}
21        前支柱加强板        X        -        1.8{0.071}
22        前支柱内板        上部        X        -        1.6{0.063}
                下部        X        -        1.4{0.055}
23        中支柱加强板        前上部        X        -        1.8{0.071}
                后上部        X        -        1.6{0.063}
                中心        X        -        2.0{0.079}
                下部        X        -        1.8{0.071}
24        中支柱内板        上部        X        -        1.6{0.063}
                中心        X        -        1.2{0.047}
                下部        X        -        1.0{0.039}
编号        部件名称        高强度钢        不锈钢        高强度钢
25        车顶支架内板        X        -        1.2{0.047}
26        后支柱内板        -        X        0.65{0.026}
27        角支撑板        -        X        0.7{0.028}
28        后翼子板雨槽        -        X        0.8{0.031}
29        后端托板        -        -        0.6{0.024}
30        后尾板横梁        -        X        0.65{0.026}
31        后尾板        -        -        0.5{0.020}
32        车顶支撑板        X        -        1.4{0.055}
33        车顶支撑板        -        -        0.55{0.022}
34        车顶支撑板        -        -        0.75{0.030}
35        车顶板        -        X        0.7{0.028}
36        侧围外板
37        前门        -        X        0.7{0.028}
38        后门        -        X        0.7{0.028}
39        门槛梁内板        X        X        1.6{0.063}
40        前B车架        Fr        X        X        2.3{0.091}
                Rr        -        X        1.6{0.063}
41        前地板        -        X        0.65{0.026}
42        2号横梁        -        -        1.2{0.047}
43        门槛梁后部        X        X        1.6{0.063}
44        3号横梁        X        -        1.4{0.055}
45        连接支架        X        X        2.3{0.091}
46        后纵梁        Fr        X        X        1.8{0.074}
                Rr        X        X        1.4{0.055}
47        中心地板        -        X        0.6{0.024}
48        地板侧板        -        X        0.6{0.024}
49        轮罩内板        -        X        0.75{0.030}
50        后地板        -        X        0.65{0.026}
51        后保险杠托架        LH        X        X        2.0{0.079}
                RH        X        X        1.4{0.055}
52        行李箱盖板        -        X        0.7{0.028}
53        前顶梁        -        -        1.2{0.047}
54        后顶梁        中心        -        -        0.7{0.028}
                侧面        -        -        1.4{0.055}
II-3
5HB(五门)
II-4
结    构
X:已用
-:未用
(in)
                Rr        X        X        2.6{0.102}
4        前纵梁
                Rr        X        X        2.0{0.079}
                下部        -        X        1.2{0.047}
                下部        X        -        1.4{0.055}
                后上部        X        -        1.6{0.063}
                中心        X        -        2.0{0.079}
                下部        X        -        1.8{0.071}
                中心        X        -        1.2{0.047}
                下部        X        -        1.0{0.039}
29        后尾板横梁        -        X        0.60{0.024}
30        后尾板        -        -        0.65{0.026}
31        车顶支撑板        X        -        0.5{0.020}
32        车顶支撑板        -        -        1.4{0.055}
34        车顶板        -        X        0.75{0.030}
35        侧围外板                        0.7(0.028)
36        前门        -        X        0.7{0.028}
37        后门        -        X        0.7{0.028}
38        门槛梁内板        X        X        1.6{0.063}
39        前B车架        Fr        X        X        2.3{0.091}
                Rr        -        X        1.6{0.063}
40        前地板        -        X        0.65{0.026}
41        2号横梁        -        -        1.2{0.047}
42        门槛梁后部        X        X        1.6{0.063}
43        3号横梁        X        -        1.4{0.055}
44        连接支架        X        X        2.3{0.091}
45        后纵梁        Fr        X        X        1.8{0.074}
                Rr        X        X        1.4{0.055}
46        中心地板        -        X        0.6{0.024}
47        地板侧板        -        X        0.6{0.024}
48        轮罩内板        -        X        0.75{0.030}
49        后地板        -        X        0.65{0.026}
50        后保险杠托架        LH        X        X        2.0{0.079}
                RH        X        X        1.4{0.055}
51        行李箱盖板        -        X        0.7{0.028}
52        前顶梁        -        -        1.2{0.047}
53        后顶梁        中心        -        -        0.7{0.028}
                侧面        -        -        1.4{0.055}
II-5
板的更换
板的更换…………………………………………………………………………III-2
护罩上部支撑板的拆卸…………………………………………………………III-2
护罩上部支撑板的安装…………………………………………………………III-3
车颈侧支撑板和车颈上部板的拆卸……………………………………………III-4
车颈侧支撑板和车颈上部板的安装……………………………………………III-5
侧围支撑板的拆卸………………………………………………………………III-6
侧围支撑板的安装………………………………………………………………III-7
轮罩挡板装置的拆卸……………………………………………………………III-8
轮罩挡板装置的安装……………………………………………………………III-9
前纵梁的拆卸……………………………………………………………………III-10
前纵梁的安装……………………………………………………………………III-11
前支柱的拆卸……………………………………………………………………III-12
前支柱的安装……………………………………………………………………III-14
中支柱的拆卸……………………………………………………………………III-16
中支柱的安装……………………………………………………………………III-17
后翼子板的拆卸…………………………………………………………………III-18
后翼子板的安装…………………………………………………………………III-20
门槛梁板的拆卸…………………………………………………………………III-22
门槛梁板的安装…………………………………………………………………III-23
后尾板的拆卸……………………………………………………………………III-24
后尾板的安装……………………………………………………………………III-26
后翼子板防雨槽和角支撑板的拆卸……………………………………………III-28
后翼子板防雨槽和角支撑板的安装……………………………………………III-30
后地板的拆卸……………………………………………………………………III-32
后地板的安装……………………………………………………………………III-33
地板侧板的拆卸…………………………………………………………………III-34
地板侧板的安装…………………………………………………………………III-36
后纵梁架(局部切割)的拆卸…………………………………………………III-38
后纵梁架(局部切割)的安装…………………………………………………III-39
车顶板的拆卸……………………………………………………………………III-40
车顶板的安装……………………………………………………………………III-42
关于护罩板的装卸和更换程序,参阅马自达A6车间手册(1730-1*-02C)
*:表示印刷位置
E—欧洲
O—日本
III-1
板的更换
板的更换
护罩(水箱)上部支撑板的拆卸
拆下护罩上部支撑板
III-2
板的更换
护罩(水箱)上部支撑板的安装
1.        安装新部件前要首先钻孔以便进行塞焊。
2.        试安装新零件后,确保相关部件匹配得当。
III-3
板的更换
车颈侧支撑板和车颈上部板的拆卸
1、拆下车颈侧支撑板
注释
•图中焊接位置(B)表示同一个的位置。
•在A所示位置钻孔时小心不要损坏挡风玻璃。
2.拆下车颈上部板
III-4
板的更换
车颈侧支撑板和车颈上部板的安装
1.        在安装新部件时,每个部件位置的固定都应使断面测量与车身尺寸相一致。
2.        安装新部件前要钻孔以便进行塞焊。
3.        新部件试安装后要确保相关部件匹配得当。
III-5
板的更换
侧围前支撑板的拆卸
1.        对挡板支撑板上部进行粗切割。
2.        拆下挡板支撑板。
III-6
板的更换
侧围前支撑板的安装
2.        安装新部件前要钻孔以便进行塞焊。
3.        按以下顺序进行安装:侧围支撑板下部、后部、上部。
注释
•安装后在位置(A)进行填角焊。
小心
•在进行填角焊时当心熔化金属滴落。
4.试安装新零件后确保相关的零件匹配得当
III-7
板的更换
轮罩档板拆卸
1.钻出(A)所示的26个焊接位置和(B)所示的7个焊接位置,拆下轮罩挡板装置。
注释
•如果将轮罩挡板和悬架支架作为各自独立的部件而进行分别的拆卸,那么钻出(B)所示的7个位置和(C)所示的6个位置。
III-8
板的更换
轮罩档板总成的安装
1.        安装新部件时,每个部件位置的固定都应使断面测量与车身尺寸相一致。
2.        装新部件前要钻孔以便进行塞焊。
注释
•当分别对车轮挡板前部和悬架支架进行更换时,对(A)所示的6个位置进行焊接。
III-9
板的更换
前纵梁的拆卸
1.        拆卸侧面构件。
2.        从车的内侧钻出(A)所示的1个焊接位置。
3.        钻出其它的焊接位置并通过拉动器来卸下前侧车架。
III-10
板的更换
前纵梁的安装
1.        装新部件时,每个部件位置的固定都应使断面测量尺寸与车身尺寸相一致。
2.        新部件安装前要钻孔以便进行塞焊。
III-11
板的更换
前支柱的拆卸
1.        粗切割区域(A),钻出(B)所示的35个焊接位置,然后卸下前支柱外板的下端。
2.        粗切割区域(C),钻出(D)所示的20个焊接位置和E所示的2个焊接位置,然后卸下前支柱。
注释:
• 如果将前支柱支撑板和前支柱内板作为各自独立的部件进行拆卸,那么钻出(F)所示的8个位置和(G)所示的30个位置。
III-12
板的更换
III-13
板的更换
前支柱的安装
1.        在连接新旧部件时,暂将新部件安装到位,根据车体尺寸测量出每个尺寸,然后对其位置进行调节使其与标准尺寸相一致。
2.        安装新部件前要进行钻孔以进行塞焊。
注释:在外板、加强板、内板等为3—4层的区域,除了最内侧的板在其它所有板上钻孔进行塞焊。
3.        在(A)所示的5个位置上进行焊接,然后对内板和加强板进行试安装。
4.        在(B)所示的10个位置上进行焊接,然后将内板和加强板安装在现有部件上。
5.        试安装新部件后,确保相关的部件匹配得当。
III-14
板的更换
III-15
板的更换
中支柱的拆卸
1.        粗切割区域(A),钻出(B)所示的44个焊接位置,然后卸下中支柱外板的底部。
2.        粗切割区域(C),钻出(D)所示的20个焊接位置,然后卸下中支柱外板。
3.        钻出(E)所示的2个焊接位置,然后卸下B支柱加强板。
III-16
板的更换
中支柱的安装
1.        连接新旧部件时,暂将新部件安装到位,根据车体尺寸测量出每个尺寸,然后对其位置进行调节使其与标准尺寸相一致。
2.        装新部件前要进行钻孔以进行塞焊。
注释:在外板、加强板、内板等为3—4层的区域,在除了最内侧的板其它所有板上钻孔进行塞焊。
警告:
•在切割和连接加强板时,确保不要损坏或擦伤B支柱加强板。
3.        如下顺序进行安装:内板、加强板和外板。
4.        试安装新部件后确保相关部件匹配得当。
III-17
板的更换
后翼子板的拆卸
轿车(四门)
小心
•避免用焊灯或类似的工具进行切割,因为隔离物(阴影部分)为易燃物。
1.        后翼子板与后支柱内板在轮拱处用胶粘连接。用凿刀或其它工具将后翼子板与后支柱内板分离,然后卸下后翼子板。
III-18
板的更换
后翼子板的拆卸
轿车(四门)
小心
1.        翼子板与后支柱内部在轮拱板处用胶粘连接。用凿刀或其它工具将后翼子板与后支柱内部分离,然后卸下后翼子板。
III-19
板的更换
后翼子板的安装
轿车(四门)
1.        在连接新旧部件时,暂时将新部件安装到位,根据车身尺寸测量每个尺寸,然后对其位置进行调整使之与标准尺寸相一致。
2.        装新部件前要进行钻孔,以进行塞焊。
3.        安装新部件前向轮拱板处涂沫点焊密封胶。
4.        试安装新部件后,确保相关部件匹配得当。
III-20
板的更换
后翼子板的安装
轿车(四门)
1.        连接新旧部件时,暂时将新部件安装到位,根据车身尺寸测量每个尺寸,然后对其位置进行调整使之与标准尺寸相一致。
2.        要装新部件前要进行钻孔,以进行塞焊。
3.        装新部件前向轮拱板涂沫点焊密封胶。
III-21
板的更换
门槛梁板的拆卸
1.        拆下门槛板。
2.        从车的内侧钻出(A)所示的3个焊接位置。
3.        拆下门槛支撑板。
4.试安装新部件后,确保相关部件匹配得当。
III-22
板的更换
门槛梁板的安装
1、        连接新旧部件时,暂时将新部件安装到位,根据车身尺寸测量每个尺寸,然后对其位置进行调整使之与标准尺寸相一致。。
2、        车的内侧钻出(A)所示的3个焊接位置。
3、        在安装侧门槛板期间,对(A)所示的59个由焊接位置进行塞焊。
III-23
板的更换
后尾板的拆卸
轿车(四门)
1.        拆下后挡板。
III-24
板的更换
5HB(5门车)
1.        从车的内侧钻出(A)所示的2个焊接位置。
2.        拆下后尾板。
III-25
板的更换
后尾板的安装
轿车(四门)
1.        在安装新部件时,每个部件的安装都应确保各断面测量值与车身尺寸相一致。
2.        安装新部件前要进行钻孔,以进行塞焊。
3.        试安装新部件后,确保相关部件匹配得当。
III-26
板的更换
后尾板的安装
轿车(四门)
1.        安装新部件时,每个部件的安装都应确保各断面测量值与车身尺寸相一致。
III-27
板的更换
后翼子板雨槽和角支撑板的拆卸
轿车(四门)
1.拆下后翼子雨槽和角支撑板。
注释:
•在将后翼子板雨槽和角支撑板分别拆卸时,要钻出(A)所示的3个位置。
III-28
板的更换
5HB(5门车)
1.拆下后翼子板雨槽和角支撑板。
注释:
•在将后翼子板雨槽和角支撑板分别拆卸时,钻出(A)所示的2个位置。
III-29
板的更换
后翼子板雨槽和角支撑板安装
轿车(四门)
1.        安装新部件时,每个部件的安装都应确保各断面测量与车身尺寸相一致。
III-30
板的更换
5HB(5门车)
1.连接新旧部件时,暂时定位新件位置,根据车身尺寸测量部件位置,调整定位到标准尺寸。
2.试安装新部件后,确保相关部件匹配得当。
III-31
板的更换
后(浅盘式)地板的拆卸
1.拆下后(浅盘式)地板
III-32
板的更换
后(浅盘式)地板的安装
1.        安装新部件前钻孔,以进行塞焊。
2.        试安装新部件时,确保相关部件匹配得当。
III-33
板的更换
地板侧板的拆卸
轿车(四门)
1.拆下地板侧板。
III-34
板的更换
5HB(5门车)
1.拆下地板侧板。
III-35
板的更换
地板侧板的安装
轿车(四门)
1.        安装新部件前钻孔,以进行塞焊。
2.        试安装新部件后,确保相关部件匹配得当。
III-36
 楼主| 发表于 21-3-2010 08:49:01 | 显示全部楼层
马自达车身技术手册2
板的更换
5HB(五门车)
1.        安装新部件前钻孔,以进行塞焊。
2.        试安装新部件后,确保各相关部件匹配得当。
III-37
板的更换
后纵梁(局部切割)的拆卸
1.        粗切割并拆卸后纵梁受损部件。
III-38
板的更换
后纵梁(局部切割)的安装
1.        在切割和连接位置对新旧部件进行切割,并对部件进行斜切。
2.        安装新部件时,对每个部件的安装都要确保断面测量与标准尺寸相一致。
3.        试安装新部件后,确保各相关部件匹配得当。
III-39
板的更换
车顶板的拆卸
轿车(四门)
1.        拆下车顶板
III-40
板的更换
5HB (五门轿车)
1.拆下车顶板
III-41
板的更换
车顶板的安装
轿车(四门)
1.        安装新部件前钻孔,以进行塞焊。
III-42
板的更换
5HB(五门车)
1.        装新部件前钻孔,以进行塞焊。
III-43
防水及防锈处理
防水及防锈处理…………………………………………………………………IV-2
车身密封…………………………………………………………………………IV-2
车底涂封…………………………………………………………………………IV-5
PVC喷涂…………………………………………………………………………I IV-6
防锈处理…………………………………………………………………………I IV-7
IV-1
防水及防锈处理
防水及防锈处理
车身的密封
在各个板、门板及发动机罩的边缘相连接处涂抹密封剂,达到防水和防锈的目的。
IV-2
防水及防锈处理
IV-3
防水及防锈处理
IV-4
防水及防锈处理
车底封封
阴影部分为车底涂封位置,以防止噪音和生锈。
欧洲(左侧驾驶,英国)规格
IV-5
防水及防锈处理
PVC喷涂
阴影部分表示涂层位置。
轿车
没有侧裙的车型
IV-6
防水及防锈处理
防锈处理
阴影部分表示涂层位置。
轿车(四门)
IV-7
防水及防锈处理
(五门轿车)
IV-8
尺    寸
尺寸………………………………………………………………………………V-2
车身底部平面尺寸…………………………………………………………………V-2
车身底部直线尺寸…………………………………………………………………V-3
前车身直线尺寸(1)………………………………………………………………V-4
前车身直线尺寸(2)………………………………………………………………V-5
驾驶室纵梁架直线尺寸……………………………………………………………V-6
车内直线尺寸(1)…………………………………………………………………V-8
车内直线尺寸(2)…………………………………………………………………V-9
后车身直线尺寸…………………………………………………………………V-11
V-1
尺    寸
尺    寸
车身底部平面尺寸
点的符号        名    称        孔直径、螺栓或螺母尺寸
A        前纵梁标准孔
ф16{0.63}
B        前横梁安装架螺栓
14{0.55}
C        前纵梁标准孔
ф16{0.63}
D        前悬架安装凸台标准孔        ф59{2.32}
E        前横梁安装螺栓
M14{0.55}
F        前车架后部标准孔        ф18{0.71}
G        前车架后部标准孔        ф16{0.63}
H        前B车架标准孔        ф12{0.47}
I        前B车架标准孔        14X20
{0.55X0.79}
J        后纵梁标准孔
K        后横梁安装螺栓
L        后悬架支架螺栓
M        后横梁安装架横栓
N        后侧纵梁标准孔
V-2
尺    寸
测量的位置        尺  寸
1        149{5.87}
2        993{39.09}
3        452{5.98}
4        991{39.02}
5        924{36.38}
6        1,293{50.91}
7        1,076{42.36}
8        1,401{55.16}
9        207{8.15}
10        851{33.50}
11        200{7.87}
12        850{33.46}
13        800{31.50}
测量的位置        尺  寸
14        1,50{45.28}
15        1,205{47.44}
16        1,461{57.52}
17        479{18.86}
18        1,112{43.78}
19        395{15.55}
20        1,020{47.32}
21        454{17.87}
22        1,156{45.51}
23        532{20.94}
24        1,226{48.27}
25        1,366{1.366}
26        1,805{71.06}
V-3
尺    寸
前车身直线尺寸(1)
测量位置        尺  寸
1        1,023{40.28}
2        749{29.49}
3        1,458{57.40}
4        1,529{60.20}
5        1,070{42.13}
测量位置        尺  寸
6        1,085{42.72}
7        1,070{42.13}
8        1,084{42.68}
9        1,070{42.13}
V-4
尺    寸
前车身直线尺寸(2)
测量位置        尺  寸
1        1,480{58.27}
2        959{37.76}
3        1,481{58.31}
4        1,340{52.76}
5        452{17.80}
6        1,538{60.55}
7        418{16.46}
8        1,274{50.16}
9        268{10.55}
测量位置        尺  寸
10        1,221{48.07}
11        363{14.29}
12        1,455{57.28}
13        451{17.76}
14        1,220{48.03}
15        1,608{63.31}
16        777{30.59}
17        1,009{39.72}
V-5
尺    寸
驾驶室侧车架直线尺寸
轿车(四门)
测量位置        尺  寸
1        692{27.24}
2        747{29.41}
3        998{39.29}
4        968{38.11}
5        451{17.76}
6        1,349{53.11}
7        1,144{45.04}
8        1,144{45.04}
9        1,501{59.04}
10        1,204{47.40}
V-6
尺    寸
V-7
尺    寸
车内直线尺寸(1)
V-8
尺    寸
车内直线尺寸(2)
轿车(四门)
V-9
尺    寸
V-10
尺    寸
后车身直线尺寸
轿车(四门)
V-11
尺    寸
V-12
塑料车身部件
塑料车身部件……………………………………………………………………VI-2
塑料部件抗热温度………………………………………………………………VI-2
聚丙烯保险杠的可修理范围……………………………………………………VI-3
聚丙烯保险杠的修理…………………………………………………………VI-4
程序………………………………………………………………………………VI-5
VI-1
塑料车身部件
塑料车身部件
塑料部件抗热温度
部件名称        代 码        材  料        抗热温度℃{℉
前窗玻璃嵌条        PVC        聚氯乙烯        95{203}
车颈通风栅
PP        聚丙烯        95{203}
前组合灯        灯罩玻璃
PC        聚碳酸酯        130{266}
        支座
PBT        PBT        120{248}
散热器格栅        格栅        ABS        ABS(丙烯腈-丁烯-苯乙烯)        90{194}
        加强筋
PP        聚丙烯        95{203}
前保险杠        PP        聚丙烯        100{212}
前侧面转向灯
灯玻璃        PMMA        丙烯酸        75{167}
        支座
PC-PBT        聚丙烯PBT        120{248}
车外后视镜        后视镜壳体        ABS        ABS        95{200}
        底座        PBT        PBT        200{395}
        黑色的部分        AES        AES        75{167}
        车身颜色        ABS        ABS        90{194}
        后视镜支架        PP        聚丙烯        50{122}
后组合灯        灯罩玻璃        PMMA        丙烯酸        80{167}
        支架        AES        AES        70{158}
后保险杠        PP        聚丙烯        100{212}
后装饰件        ABS        ABS        90{194}
高位制动灯(5HB)        PC        聚碳酸酯        130{266}
车顶嵌条        PVC        聚氯乙烯        95{203}
腰线嵌条        PVC        聚氯乙烯        95{203}
后导流板        ABS        ABS        90{194}
水箱框架
PP        聚丙烯        100{212}
侧裙饰板        PP        聚丙烯        100{212}
说明:
•使用的温度如果高于抗热温度会导致部件变形。
VI-2
塑料车身部件
聚丙烯保险杠的可修理范围。
以下三种受损类型的保险杠可修理。虽然受损比较严重的保险杠也可以修理,但是应当用新保险杠进行更换,因为此类修理会降低保险杠的外观和质量。另外,此类修理在工时方面也难以接受。
可修理的保险杠
1.孔径小于50mm{1.97in}的保险杠。
2.裂缝长度小于100mm{3.94in}的保险杠。
3.裂缝长度小于100mm{3.94in}的保险杠,此长度小于保险杠宽度的一半。
VI-3
塑料车身部件
聚丙烯保险杠的修理
VI-4
塑料车身部件
程序
破损已经达到聚丙烯表面并且过于严重,而仅通过涂漆已经无法复原的保险杠的修理。
1.用小刀切割破损处的边缘,使其变得光滑,再用喷砂机打磨出一个45◦角。
VI-5
塑料车身部件
2.对破损区域进行焊接。
•对于裂缝区域的修理,用加热喷枪和熔化附件,将裂缝熔化到一起。
•对于孔的修复,除去保险杠两侧的油渍,并在损坏区域对侧加用铝带。
3.用加热喷枪熔化聚丙烯焊条并将其堆积在裂缝区域。
说明:
•对阴影部分加热使其熔化。
•小心不要将熔化焊条堆焊。如果在焊条熔化或呈胶状物时进行部件的焊接,那么焊接强度会减弱。
•加热喷枪与焊接部件的距离应保持在10-20mm{0.39-0.79in}。
•焊接部件冷却后才可以移开焊条。
VI-6
塑料车身部件
4.因为聚丙烯表面很容易由于研磨产生的热量而熔化所以要慢慢地对其进行打磨。打磨即将涂刷修复剂的区域
5.用刷子将聚丙烯底漆均匀地涂在大于修复区域的区域上,使其在20℃{68°F}的温度下干燥10分钟。
6.将主剂与硬化剂以1:1的比例混合。将混合修复液涂抹在受损区域。
说明:
•在混合主剂与硬化剂时,小心不要产生气泡。
•修复剂会很快变硬(大约5分钟),所以修复剂混合后应马上进行工作。
•打磨前应放置约30分钟使其变干(20℃{68°F})。
修复剂为一种双成份的环氧胶粘剂。当修复剂变硬时,效果会很好,与聚丙烯一样柔韧。氨基甲酸乙酯保险杠的修复剂也是一种双成份粘合剂复合物。但是它与聚丙烯保险杠所用的胶粘剂不同。如果使用了错误的修复剂,那么修理工作就会出现失误。
VI-7
塑料车身部件
7.用#180-240的砂纸对此区域进行打磨。
说明:
•如果扩磨时用力过大,那么会破坏表面。
•如果修复区域留有细毛刺,那么用加热喷枪将其熔化。
8.除去涂层表面的油脂。
9.以1:1的比例混合底漆和硬化剂,用刷子或喷涂方法将底漆涂在修复区域的保险杠表面。
应当在混合16小时内使用底漆。
说明:
•如果用溶剂进行擦拭,即使聚丙烯底漆已经变干也同样会溶解。
10.使部件变干。
VI-8
塑料车身部件
11.将增塑剂加入氨基甲酸乙酯底漆表面涂料中并将其喷涂在修复表面。
a.混合方法
   氨基甲酸乙酯底漆表面涂料+增塑剂………混合物A
   混合物A+硬化剂………混合物B
   用冲淡剂稀释混合物B并将其喷涂在保险杠上。
b.粘度
   14-16秒/粘度计20℃{68°F}。
说明:
•将熔剂以规定比例混合。
c.喷涂压力:
   300-400kPa{3-4kgf/cm2,43-57psi}
d.标准漆膜厚度
   30-40μ
e.喷涂方法
   将底漆表面涂料点喷在保险杠上3-4次。
12.空气干燥20℃{68°F}——至少8小时。
   强制干燥60℃{140°F}——1小时。
13.用#400-600的砂纸对全部保险杠表面进行轻磨。不要暴露出聚丙烯表面。(干湿打磨均可以)。
14.用除油剂擦拭全部保险杠表面。用洁净的抹布快速除去油渍。
15.向聚丙烯保险杠涂抹与车身颜色匹配的涂层。
说明:
•确保氨基甲酸乙酯底漆只能用于氨基甲酸乙酯保险杠,而聚丙烯底漆则只能用于聚丙烯保险杠。修复聚丙烯保险杠与修复氨基甲酸乙脂保险杠所用的其它涂料均相同。
16.空气干燥20℃{68°F}——至少8小时
强制干燥60℃{140°F}——1小时
说明:
•因为强制干燥会使顶层涂层产生气泡,所以只要有可能则应使部件风干。
VI-9
车身颜色底色混合物图表
车身颜色底色混合图表…………………………………………………………VII-2
发表于 23-3-2010 19:07:37 | 显示全部楼层
大哥们 你发的东西也没法看啊
发表于 25-3-2010 12:37:17 | 显示全部楼层
哥哥   弄个图出来 把      或卖我  QQ。373190708   油箱zhang5432489@163.com
发表于 25-3-2010 16:17:24 | 显示全部楼层
要是有图就好了,有图有真相
发表于 5-4-2010 19:26:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,想问一下是不是每款车都有自己的车身手册啊
发表于 5-4-2010 19:28:35 | 显示全部楼层
请问谁有哈飞赛豹的车身手册啊
发表于 19-4-2010 13:46:26 | 显示全部楼层
好像有光盘吧 能发个链接就更棒了
    发表于 22-4-2010 12:20:32 | 显示全部楼层
    没图   不好       只能借鉴
    “要啥自行车?”
    发表于 23-6-2010 15:00:20 | 显示全部楼层
    没图谁能看的懂呀
    发表于 19-8-2010 14:11:31 | 显示全部楼层
    能否帮忙发一个邮件:cgb7777777@qq.com谢谢!
    发表于 21-8-2010 00:15:49 | 显示全部楼层
    把您的技术手册上传吧
    这样能看吗
    真服了你了
    发表于 23-8-2010 00:44:16 | 显示全部楼层
    不错,可惜只有目录。。。。。
    发表于 26-8-2010 09:32:01 | 显示全部楼层
    可惜没图。楼主能不能发一份给我。chengqiang1987@gmail.com
    发表于 14-12-2010 22:10:05 | 显示全部楼层
    GMT+8, 27-3-2026 15:19 , Processed in 0.384225 second(s), 47 queries .
