  • 1785查看
变速箱在形驶是不好挂档操作是何原因?
发表于 21-3-2010 19:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆重型卡车 故障描述:此车静止起步档位好挂 起步后不好挂?我现场检查离合行程稍微偏高,其余一切正常,发动机及变速器支撑固定点都正常,离合在检查之后试车,还有一点不正常,离合器不能连续使用,连踏会踩不动,这又是何因?此车没有出现功率不足现象? 此车为华菱汽车,现在汽车都配这种泵,分泵是气压助力的, 请各位师傅给我分析一下原因,让在下学习学习,可以吗?是我真的忘了什么?谢谢了
发表于 31-3-2010 22:27:56 | 显示全部楼层
检查离合器分泵   分泵杆是内拉的,看看是不是已经到了最大行程。可以先挂一个回位簧,调整间隙
建议更换新分泵
发表于 21-3-2010 22:34:03 | 显示全部楼层
检查离合器总泵和分泵,尤其是液压管路,注意回位情况,连踏踩不动应该是分离轴承不回位或是不到位.如果是气推波箱,注意检查离合器踏板下的专用开关.
GMT+8, 28-4-2026 03:54 , Processed in 0.492747 second(s), 38 queries .
