返回列表 发新帖
楼主: 283059210
奇瑞A5后尾灯
发表于 17-12-2011 20:23:26 | 显示全部楼层
支持楼上的  顶楼
发表于 15-12-2011 10:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
黄春武 发表于 5-12-2011 23:24
我估计是车主换的灯泡问题  要么灯泡换错规格或换的不好  要么换的时候烧坏了车灯控制模块
车灯控制模块只控制尾灯吗?上面自带保险丝?
发表于 19-12-2011 16:38:12 | 显示全部楼层
会不会是灯泡换了不配啊!!建议去修理厂看看
发表于 3-1-2012 23:22:41 | 显示全部楼层
看一下后尾灯插头,看一下搭下,后车身控制器有没有烧保险丝
  • 签到天数: 14 天
    发表于 16-2-2012 21:56:15 | 显示全部楼层
    该车型有两个BCM,一个在仪表盘下,一个在后备箱内,前者主要控制在B柱以前的车内用电设备,后者主要控制在B柱以后的用电设备,如果后侧的灯泡都不亮的话,先断电处理一下,如果断电解决不了的话,需要进一不检查后BCM,最好找诊断仪,看看后BCM控制的数据流!
    发表于 22-2-2012 16:47:36 | 显示全部楼层
    看看后尾灯的控制模块了,在左边的尾灯的,后面
    发表于 11-4-2012 20:46:47 | 显示全部楼层
    灯泡不对路 模块保险烧毁
    发表于 30-3-2012 13:09:01 | 显示全部楼层
    打开后尾箱,查看后控制模块工作是否正常,检查后挡风玻璃那里的搭铁点有无接触不良
    GMT+8, 7-5-2026 08:35 , Processed in 1.068017 second(s), 43 queries .
