  • 5894查看
自动变速器油压过高或过低会会产生什么故障啊??
发表于 23-3-2010 12:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
油质 正常的情况下
    发表于 30-3-2010 09:48:29 | 显示全部楼层
    a.在配有夜里变速器车辆上,但当车辆被过度使用,譬如超负荷拖车,或在四驱模式设定在雪地行驶或越野模式时,车辆在液力变矩器过度打滑的状况下行驶,则可能造成变速箱油温达到135℃。如果变速箱油温达到135℃还在继续使用而没有采取相应措施,变速箱油的润滑性能将随着油温的升高而减弱。当油温达到143℃时,变速箱油很可能失去润滑性能,这将导致变速箱内部元件由于摩擦过热而发生故障。
      b.油温过低:
    1.液压油温过低时,其粘度大,流动性差,阻力大,工作效率低;
    2.油温过低也会影响密封性能,使密封出现硬化现象,同样会出现漏油现象!
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-4-2011 18:06:02 | 显示全部楼层
    油压过大会发生换挡冲击,每一个档位都冲击,而油压过低则出现类似动力不足的现象,发动机转速起来了,但是车速就是起不来。主要是由于动力传动部分打滑。
    GMT+8, 14-11-2025 02:53 , Processed in 0.388485 second(s), 36 queries .
