  • 4482查看
  • 17回复
[汽油发动机] ECM的自学习功能?
发表于 24-3-2010 02:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老师能不能讲讲ECM自学习得功能?都是修正哪些参数?我的理解是,这些参数应该在标定的时候都已经固定死了,难道还能在线更改?
发表于 24-3-2010 08:53:10 | 显示全部楼层
由于发动机之间或多或少都会有差异,这样我们的ECU中就要加入自学习功能,比如喷油自适应,怠速自适应等,因为发动机的差异所以不同的发动机在同一款标定数据下肯定有区别的,除了闭环调整外,我们还加入了自学习功能,也就是通常所说的闭环为短期燃油修正,自学习为长期燃油修正。通过这个自学习功能可以来调节发动机的参数。
当然同一款发动机随着发动机的使用时间增加,发动机老化等现象,也需要自学习来学习修正的。
同理,怠速控制自学习也是一个道理。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 24-3-2010 12:23:19 | 显示全部楼层
请教一下2楼的,我了解ETCS-I系统及丰田的电控节气门系统,ecm对油门踏板和节气门的传感器角度会不会也有自学习的功能呢?因为时间久了油门踏板可能变形或者摩擦力改变,节气门可能结垢等。实际当中我感觉如果几次改变了油门踏板的一些参数,以后的状态就和前几次的不一样了。 油门的角度和节气门的角度是不是一一对应的?比如直接查表找对应的值?或者有什么算法?望指教
发表于 24-3-2010 21:35:59 | 显示全部楼层
怠速控制好像跟自学习没有什么关系吧,
发表于 25-3-2010 08:36:56 | 显示全部楼层
回4楼:具体的内容要看你使用的标定软件里面的控制策略,那个软件我没有接触过说不上来该怎么做。
回5楼:我们现在使用的标定软件里面有怠速步进电机的步数自学习,可能有的软件这个方面的控制策略很完善,没必要进行自学习了吧
发表于 30-3-2010 00:16:07 | 显示全部楼层
回复 5# taomasi
    请教,怠速控制和步进电机有关系吗?
发表于 30-3-2010 08:57:53 | 显示全部楼层
回复 6# q222222_0
因为怠速时节流阀片时关闭的,必须通过步进电机来控制旁通进气量,一定的步数对应于旁通阀一定的开度,要想怠速稳定,就必须调整合适的进气量、喷油量及点火角,所以对于机械式节气门是与步进电机有关系的
发表于 30-3-2010 10:25:42 | 显示全部楼层
回复 6# q222222_0
    呵呵  试问下 步进电机与怠速控制无关,那与哪部分有关呢
发表于 30-3-2010 13:13:48 | 显示全部楼层
回复 8# taomasi
    呵呵,还和启动等有关呢
发表于 30-3-2010 19:39:40 | 显示全部楼层
回复 8# taomasi
我这边的怠速控制是转速和直喷油量的模块控制,你那边的是?
发表于 31-3-2010 09:23:40 | 显示全部楼层
回复 10# q222222_0
    怠速控制PID,但是总体来说是怠速步进电机来控制进气量的啊。如果没有怠速步进电机的话,排开电子节气门不说,那就只能用TPS开度一个限值来给怠速与非怠速来进行区别了。
发表于 31-3-2010 17:59:55 | 显示全部楼层
回复 11# taomasi
    我这是缸内直喷系统,节气门只控进气量
发表于 1-4-2010 08:26:16 | 显示全部楼层
回复 12# q222222_0
    那你们那边是根据油调整气呢 还是根据气调整油呢
发表于 1-4-2010 19:42:24 | 显示全部楼层
回复 13# taomasi
    油调气
    慵懒
    6-12-2017 15:27
  • 签到天数: 8 天
    发表于 6-2-2012 22:31:54 | 显示全部楼层
    以前只知道AMT有自学习   现在知道了原来发动机也需要这个
    GMT+8, 1-5-2026 22:58 , Processed in 0.442116 second(s), 48 queries .
