  • 1040查看
平底型散热带
发表于 24-3-2010 12:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细内容可以看http://blog.sina.com.cn/s/blog_6020e4c50100dyc4.html,感兴趣的可以和我联系。
今天给大家介绍一种平底型散热带。
我们知道公知的管带式结构的汽车发动机冷却系统中的散热器、中冷器和汽车空调系统中的冷凝器、蒸发器、暖风器等,其波浪形换热带的弯曲形状为V形或U形,其与换热管的钎焊联接为线接触。然而,通过改变换热带与换热管之间的接触方式,将其线接触改变为面接触,由此增加换热管与换热带之间传递的热量,提高换热效率。
平底型散热带的实施技术方案为:将换热带底面的圆角状态改变为平面状态,由换热带圆角的顶端与换热管的线性钎焊连接转变为平面钎焊连接,其作用是提高管外侧换热带的热传导面积,大幅度增加换热量,从而提高换热器的换热效率。
以目前国内应用范围最广泛的管带式铜质汽车散热器为例,内部流通热水的冷却扁管采用的材料多为70黄铜,其热导率为106W/m.k,冷却扁管的外表面镀有一层含锡量为40%的锡铅二元合金钎料,其热导率为43.6W/m.k,最外面是散热带,材料多为T3纯铜,其热导率为407W/m.k。冷却扁管通过锡铅钎料与散热带车钎焊在一起,高温水的热量由冷却管壁传导给锡铅钎料,工作状态时,这两者之间的导热属多层平壁一维稳态导热,由于锡铅钎料的热导率约为70黄铜的42%,此处已出现较大温度降。散热带是冷却管的等截面肋片,其热导率是锡铅钎料的9倍以上,因而扩大散热带与锡铅钎料的接触面积将会获得更多的热量,增加散热带的过余温度,提高了散热带与周围环境的温差,从而能够提高散热器的散热效率。如下图所示:图1为平底型散热带,图2为国内现在普遍实用的V形换热带图样,图3为多见于空调换热器中的U形换热带图样。
 楼主| 发表于 24-3-2010 12:41:52 | 显示全部楼层
还有相关的叠片式散热器,已经申请了相关的专利
发表于 10-4-2010 14:53:41 | 显示全部楼层
平底的话是不是对应的散热带波距要大些,散热带要稀疏点,散热面积要小点,有相关的结构数据和实验数据吗?
 楼主| 发表于 12-4-2010 07:09:38 | 显示全部楼层
具体内容可以参看http://blog.sina.com.cn/s/blog_6020e4c50100dyc4.html,或者搜索相关的专利。谢谢
发表于 17-6-2010 23:55:24 | 显示全部楼层
我觉得要试验验证才可以!
GMT+8, 10-11-2025 02:05 , Processed in 0.465288 second(s), 38 queries .
