  • 1593查看
跪求标致607故障灯亮
    发表于 24-3-2010 15:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人维修一台标致607发动机故障灯亮,用专用电脑检测是前列汽缸触媒在老化,多个汽缸失火.更换全部4个氧传感器.6个火嘴.及全部高压包.一切正常,出厂后不到一个礼拜又亮故障灯,返厂检测,故障是可变气门电磁阀偶发性故障.更换!出厂不到三天又亮灯,再检测是前部触媒在老化.多个汽缸失火,而且伴随冷车启动发抖(车子停放一天后).一分钟后车非常稳.然后一天都工作很好.怀疑油泵泄压,更换油泵.故障依旧.恳请高人指点!!!
    发表于 6-6-2011 13:55:25 | 显示全部楼层
    冷车抖  拆进气歧管清洗积碳  可变气门电磁阀偶发性故障  可以看看正时
    GMT+8, 23-8-2025 00:34 , Processed in 0.478180 second(s), 31 queries .
