  • 3089查看
2005年昌河面包车加不起速故障
发表于 24-3-2010 19:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆昌河面包车,装有465Q电喷汽油发动机。控制系统为德尔福二代电脑板。此车故障为能着车。真能怠速运转,加不起速,此车更换过电脑板,进气压力传感器,节气门总成,喷油嘴及油泵。点火线圈,缸线,高压包。但均没有得到解决。此车正是正常,缸压正常。论坛里的各位高手你们知道此车的问题所在吗!
发表于 25-3-2010 23:12:11 | 显示全部楼层
是不是加速,就要熄火的感觉!
发表于 26-3-2010 18:47:47 | 显示全部楼层
最好是更换一下发动机线束
    发表于 28-3-2010 23:18:54 | 显示全部楼层
    测量汽油压力,还有看数据流
    发表于 2-4-2010 11:10:51 | 显示全部楼层
    我认为  1.应该在燃油导轨检查下油压,2.观察数据块,看一下踩油门时进气压力,进气门角度有无变化,如无变化应该检查传感器导线与电脑端子是否导通,3.仔细对下正时。
    cartech8.com + 2
    发表于 3-4-2010 18:35:08 | 显示全部楼层
    传感器也要好好看下啊
    发表于 3-4-2010 20:04:05 | 显示全部楼层
    看下节气门位置传感器
    GMT+8, 3-5-2026 10:02 , Processed in 0.483298 second(s), 44 queries .
