  • 2683查看
  • 8回复
[货车] 安装在中重卡车轮毂外的那个盘有什么作用
发表于 24-3-2010 21:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装在中重卡车轮毂外的那个盘状物有什么作用,一般只装在前轮外侧上,不知道描述清楚没有?
 楼主| 发表于 27-3-2010 10:34:22 | 显示全部楼层
没有人回答啊,估计是我没说情楚拉,现在我知道它的用途了,还是自己回答吧,这种安装在中重卡轮辋上的盘叫轮辋踏圈,主要作用还是因为驾驶室太高,便于登车!
发表于 25-7-2012 14:23:43 | 显示全部楼层
安装在中重卡车轮毂外的那个盘状物,有以下作用:一,装饰作用,增加车辆的美观;二,保护作用,保护轮胎螺栓。
发表于 6-9-2012 16:43:21 | 显示全部楼层
顶楼上,长知识了。
发表于 1-2-2013 00:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
最主要的还是当踏板用。
发表于 6-2-2013 08:35:30 | 显示全部楼层
赞扬下楼主,虽然提问没人回答,但知道答案后还过来回复,不至于成为死贴,为后人留方便!
发表于 22-2-2013 22:02:00 | 显示全部楼层
可以踩 那个装饰盘是圆形的 中心点一般是卡车生产厂家的标 哪有踩的地方 踩上去也危险
    发表于 8-4-2013 10:18:34 | 显示全部楼层
    上车踏圈,方便蹬车
    发表于 20-8-2013 15:02:44 | 显示全部楼层
    那个叫做踏圈,目的就是踩踏的。方便上车。因为中重型车比较高,没有踩踏的地方不方便上去。
    GMT+8, 14-6-2026 08:44 , Processed in 0.460480 second(s), 42 queries .
