  • 2519查看
天籁 V6 大修后出现问题,请帮忙 谢谢
发表于 26-3-2010 19:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆 东风日产 天籁  6缸 里程24万多。刚大修好,组装完毕后,启动时为什么没有怠速 怎么回事啊?
    发表于 26-3-2010 20:44:30 | 显示全部楼层
    可能怠速要学习吧
    发表于 28-3-2010 13:59:14 | 显示全部楼层
    检查一下怠速步进电机及其怠速调节螺钉
    发表于 28-3-2010 20:06:28 | 显示全部楼层
    天籁车用的是电动节气门,哪来的怠速步进电机?发生怠速不稳,就是二楼所说的,杂进行怠速学习.如果的日产专用诊断仪CONSULT-2或CONSULT-3,进行学习很简单的.如果没有,可用一法进行,要注意的是要严格控制时间间隔的准确.方法如下:
    先进行油门和节气门开度学习:
    加速踏板释放位置学习EBS01AVS
    说明
    “加速踏板释放位置学习”操作通过监测加速踏板位置传感器输出信号,学习加速踏板完全释放时的位置。在每
    次断开加速踏板位置传感器或ECM 的线束接头后,必须进行此操作。
    操作步骤
    1. 确认加速踏板完全释放。
    2. 将点火开关转到 ON 位置,等待至少2 秒。
    3. 将点火开关转到 OFF 位置,等待至少10 秒。
    4. 将点火开关转到 ON 位置,等待至少2 秒。
    5. 将点火开关转到 OFF 位置,等待至少10 秒。
    节气门关闭位置学习EBS01AVT
    说明
    “节气门关闭位置学习”操作通过监测节气门位置传感器输出信号,学习节气门完全关闭时的位置。在每次断开
    电子节气门控制执行器或ECM 的线束接头后,必须进行此操作。
    操作步骤
    1. 确认加速踏板完全释放。
    2. 将点火开关转至ON 位置。
    此时通过节气门的动作声音来确认节气门动作超过10 秒。
    怠速空气量学习:
    1. 起动发动机暖机至正常工作温度。
    2. 检查并确认在“准备工作”( 前面提到过) 专题里列出的所有项目的情况都正常。
    3. 关闭点火开关,等待至少10 秒。
    4.确定加速踏板完全释放,将点火开关转到ON 位置,等待3 秒。
    5. 在5 秒内迅速重复以下操作5 次。
    a. 完全踩下加速踏板。
    b. 完全释放加速踏板。
    6. 等待7 秒,完全踩下加速踏板,并保持此状态约20 秒,直到MIL 停止闪烁并开始变亮。
    7. MIL 灯点亮后3 秒之内,完全释放加速踏板。
    8. 起动发动机,使其怠速运转一段时间。
    cartech8.com + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-4-2010 19:39:08 | 显示全部楼层
    讲的很好,感谢分享。尼桑骐达也可以通用。
    发表于 1-4-2010 21:02:51 | 显示全部楼层
    节气门学习就好了,尼桑学习比较麻烦,耐心点
    发表于 11-4-2010 11:31:08 | 显示全部楼层
    呵呵  就是啊  设计不同吗
    GMT+8, 1-5-2026 21:42 , Processed in 0.488301 second(s), 43 queries .
