  • 9529查看
  • 18回复
ECU 根据什么参速来判断失火率的?
发表于 27-3-2010 08:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECU 根据什么参速来判断失火率的?
发表于 31-7-2010 17:50:08 | 显示全部楼层
发动机ECM通过曲轴位置传感器信号来获取发动机各缸的平均速度、瞬时速度、瞬时角加速度等参数,当发现某缸工作时其瞬时角加速度低于其他缸并且达到设定阈值时,会认为该气缸功率贡献值不足,于是记录一次失火。但这个判断仍有几个前提条件:1、ECM内部没有记录会影响准确性的故障代码,如喷油嘴、空气流量计、绝对压力传感器、点火线圈等相关的;2、通过CAN从ABS\ESP等获取的驱动轮的轮速信号波动在阈值之内。
ECM根据失火率(失火次数与点火次数比值)和可能对发动机及排气系统的损害会界定失火状态为两类:A:轻微;B:严重。当界定为A类时,记录DTC并点亮故障灯。界定为B类时,除记录DTC点亮故障灯外,会切断喷油嘴的喷射动作,以保护排气系统受到进一步伤害。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 3 反对 0
    发表于 2-8-2010 16:14:55 | 显示全部楼层
    5楼说的不错。简单点讲,以4缸4工作行程的发动机为例。发动机曲轴带动飞轮每转2圈(720°)每个缸各点火一次,也就是说曲轴转一圈(360°)就有2个缸点火。那么在曲轴带动的飞轮转一周就有2个瞬间加速度点,这个信号捕捉是由安装在飞轮脉冲信号盘(60-2齿盘)上方的曲轴位置(曲轴转速)传感器负责传递给ECU的。如果飞轮转1周少1个瞬间加速度点信号,ECU就判断有一个缸失火一次。当然ECU也不会妄下结论,其约束条件如5楼所述。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 27-3-2010 10:36:09 | 显示全部楼层
    是根据转速的波动来计算失火率的,
    当转速发生很大波动时就认为是失火,(排除抖动,加减速等的影响)
    发表于 31-3-2010 16:07:45 | 显示全部楼层
    在标定时通过失火发生器设置相应的失火率,一般最高设置3%的失火率进行标定,当有失火发生时发动机转速会有波动,ECU通过检测曲轴的变化率进行判别是否发生失火。
    发表于 31-7-2010 17:09:03 | 显示全部楼层
    一般是根据转速波动来判断失火,但是需要排除颠簸路面等情况
    清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 2-8-2010 15:30:57 | 显示全部楼层
    5楼说的很正确,并且也很明白
    发表于 2-8-2010 21:47:57 | 显示全部楼层
    发表于 4-4-2012 13:15:51 | 显示全部楼层
    5/7/8楼说的都不错,学习了,谢谢!
    发表于 15-8-2012 14:44:46 | 显示全部楼层
    5.8楼已经说得很清楚了,学习!
    发表于 13-12-2012 19:48:31 | 显示全部楼层
    说的很有道理
    发表于 14-12-2012 07:16:48 | 显示全部楼层
    5楼的提到“2、通过CAN从ABS\ESP等获取的驱动轮的轮速信号波动在阈值之内”,这个以前到是没分析到,在此感谢一下!确实如果车突然驱动轮没有负载或负载波动较大的话,发动机飞轮的转速会有明显波动的。
    擦汗
    25-11-2015 08:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-4-2013 13:58:51 | 显示全部楼层
    看来大家都比较认同转速判定的方法,
    我见过日本的ECU通过检测火花塞的电流来判断是否失火。
    就是通过采样电阻采集点火通道的电流的方法。
    慵懒
    15-3-2016 09:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 14-10-2015 14:46:06 | 显示全部楼层
    其实监测失火有好几种方式,只是比较常用曲轴角加速度变化的方法来判断,其他的还有离子电流法和宽氧测尾气氧浓度法
    24-4-2016 23:19
    发表于 24-10-2015 22:26:43 | 显示全部楼层
    学习了  !谢谢各位
    GMT+8, 25-3-2026 12:38 , Processed in 1.473550 second(s), 55 queries .
