  • 3392查看
  • 9回复
在SCR标定中要求ETC试验中NH3泄露平均值不超过25ppm,如何计算NH3泄露平均值
发表于 27-3-2010 09:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:在SCR标定中要求ETC试验中NH3泄露平均值不超过25ppm,请问如何计算NH3泄露平均值。
谢谢高手指教。
发表于 3-11-2011 18:50:17 | 显示全部楼层
应该有NH3传感器吧,另外,NOx转化效率也是考量因素吧。拙见~~,欢迎交流
发表于 4-11-2011 10:58:45 | 显示全部楼层
西门子的NH3检测仪,另外不是平均,是全过程都要在25以下
发表于 22-5-2012 15:49:36 | 显示全部楼层
是平均的要求,你需要有测量NH3逃逸量的设备,然后通过ETC试验1800s进行均值计算 。另外法规中没有对瞬时NH3逃逸量最大值的限制
发表于 17-7-2012 16:02:05 | 显示全部楼层
通过NH3检测仪,一般国内在用的就是西门子的lds、ABB的以及HORIBA的NH3检测仪吧,如果没有,估计难以实现你的目的。如果你能绕过这一部分实现,那你的方案最少价值1000万。
发表于 8-8-2012 11:31:38 | 显示全部楼层
台架上都有NH3分析仪,通过分析仪采集的NH3泄漏量,不许要计算,直接测量出来,
法规上只规定了NH3的平均泄漏量不超过25PPM,瞬间值没有规定
    发表于 27-3-2013 11:34:21 | 显示全部楼层
    一般瞬态的用NH3传感器吧,
    发表于 15-4-2013 20:59:12 | 显示全部楼层
    我们中心进行检测是使用HORIBA的非常规污染物分析仪进行实时测量,在进行ETC试验的同时进行1800S的NH3数据测量记录,试验结束自动生成文本文件,从中找到NH3项,进行平均值计算,得出结果,判定是否OK!
    发表于 17-4-2013 14:15:49 | 显示全部楼层
    以前用过西门子的NH3,现在用的事HORIBA的6000FT,ETC 1800S工况连续记录,自己求平均了,
    发表于 5-7-2014 20:06:31 | 显示全部楼层
    要用专门的设备进行检测,车上貌似没有测量氨泄漏的传感器
    GMT+8, 27-8-2025 04:05 , Processed in 0.818671 second(s), 49 queries .
