  • 2235查看
货车用的柴油机两级增压技术有什么好处,对成本和排放有什么变化?
发表于 27-3-2010 09:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对货车用的柴油机两级增压技术有什么好处,能介绍介绍吗?对成本和排放有什么变化?
发表于 27-3-2010 11:30:59 | 显示全部楼层
一般是一个大t后面串一个小t,提高总压比,从而提高功率密度,但是turbo总效率不会太高。
由于响应能力不佳,比较适合在发动机转速稳定的公路卡车使用。
排放,应该是对NOx影响比较大。
发表于 24-9-2010 16:13:50 | 显示全部楼层
二楼的回答是错误的,为了能得到更高的压比,才使用两级增压.因为是两级增压,所以它的扭矩范围更宽,即能照顾低速响应又能照顾高压比. 用VTG也能实现同样的功能,且体积更小.
目前大车上用R2S的多,小车上用VTG或者是VNT的多.
发表于 3-10-2010 22:57:03 | 显示全部楼层
VGT,VNT,两级增压,走的是不同的路子,各自有优点,适用条件不同。两级增压控制系统完善后,工作范围更宽,整体效率更高,单级达不到的压比,两级就很轻松,成本可以接受。但能量分配问题还值得研究。
发表于 21-10-2010 10:34:04 | 显示全部楼层
两级增压有个缺点就是:
体积较大;
维修困难(如果一个增压器有故障,估计两个都得拆拆卸卸的,而且对维修人员的要求也较高)
优点:
可得到较高的压比,一般最大3.5,提高升功率
提高低速动力性、经济性
有利于排放。
GMT+8, 23-4-2026 16:36 , Processed in 0.856304 second(s), 41 queries .
