  • 1921查看
车厢板的锁启机构
发表于 27-3-2010 17:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自卸汽车车厢板的锁启机构有手动和自动两种,现在大多数采用自动锁启结构。当自卸汽车卸货时,车厢逐渐倾斜,当倾斜到一定程度时,倾斜方向的车厢板便自动开启,使厢内的货物卸出。卸完货以后,车厢逐渐下落,直至落到原始位置,锁启机构使自动将车厢板锁住。自动锁启机构常采用“手搭手”试,虽然其结构型式很多,但其原理基本相同。
  “手搭手”式车厢板锁启机构。主要由导轨、摆杆、拉杆、滑轮、锁钩等组成。导轨固定在副车架上,其他均固定在车厢底架上。当自卸汽车车厢举升时,滑轮沿着导轨的斜面上升至离开导轨,在车厢内货物和拉簧的作用下,摆杆上轴右移,锁钩开启,后厢板打开而实现卸货。车厢卸完货后降落到一定角度时,厢板在重力的作用下靠近车厢,车厢继续降落,摆杆下部滚轮与导轨接触并逐渐右移,而摆杆上部则以摆杆为圆心向左移动,通过压簧拉动拉杆左移,进而拉近锁钩锁住厢板,完成它的锁启过程。只要车厢不举升至一定的角度,车厢板就保持在锁止状态,只有当车厢举升到相应的角度车厢板才自动开启。
  当自卸汽车车厢举升时,由于锁轴和转轴通过支撑架固定在副车架上,车厢以销轴为中心,以半径为转动。与此同时,拉杆以转轴为圆心,随着车厢举升角度的增大,半径轴距也相应地增大,由拉杆拉动锁钩下销左移,克服扭矩弹簧的弹力,迫使锁钩开启,打开车厢板,使车厢中的货物卸下。随着车厢的降落,半径间的距离逐渐缩小,直至两轨迹相交,扭转弹簧使锁钩锁住车厢板。
发表于 29-3-2010 22:58:24 | 显示全部楼层
附上简图更好
发表于 26-4-2010 21:39:29 | 显示全部楼层
没看懂  像楼说说的那样 有图可能就好一点了
发表于 8-9-2010 23:01:10 | 显示全部楼层
不懂,附图就好
发表于 15-2-2012 12:56:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 21-8-2025 09:35 , Processed in 0.321509 second(s), 40 queries .
