  • 7726查看
  • 22回复
汽车烧机油是什么原因?
发表于 28-3-2010 09:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车启动很耗机油是什么原因?
发表于 28-3-2010 10:51:13 | 显示全部楼层
汽车烧机油可分为三种情况冷车烧机油、加速烧机油和任何情况下都烧机油。
  1、冷车时烧机油
  一般凉车烧机油是指早上第一次着车烧机油的情况。
  判断方法:
  在早晨第一次着车时,后排气管会有比较浓的蓝色烟雾排出。过一段时间蓝色烟雾消失,当天一般不会再有类似的情况发生(如果前面的情况出现的时间很长了,有可能出现原地停车熄火时间较长时也会冒蓝烟)。第二天早晨又会有同样的问题发生,其他情况下没有蓝色烟雾产生。如果您的车出现这种情况就属于凉车烧机油。
  故障原因:
  由于气门油封长时间使用,导致气门油封老化并磨损严重,已经无法达到很好的密封效果。在发动机长时间不运转时,机油就会在重力的作用下通过气门油封流入气缸。在启动发动机时,气缸内的机油在高温高压的作用下就会燃烧产生大量蓝色烟雾。
  2、加速时烧机油
  判断方法:
  在车辆行使时驾驶员猛踩油门时或原地着车猛踩油门时,从排气管排出大量蓝烟的情况,严重的在车辆行使时当驾驶员猛加油门后,驾驶员可以从排气管侧的反光镜中看见蓝色烟雾。
  故障原因:
  由于发动机活塞上的活塞环于气缸壁密封不严,在急加速时机油直接从曲轴箱蹿到了气缸内,导致烧机油。
  3、任何情况下都烧机油
  这种情况说明发动机已经磨损相当严重了,需要进行发动机大修,如果不及时进行维修会造成比较严重的事故隐患。
发表于 28-3-2010 11:12:45 | 显示全部楼层
楼上正解,好全面哈~
主要都是气环油环的密封不严造成的~
发表于 6-4-2010 14:58:31 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,说的不错,如果楼主有经验,烧机油是可以从尾气的颜色就可以看出来的!!
发表于 13-4-2010 20:35:52 | 显示全部楼层
学习了,总结的相当到位。
发表于 13-4-2010 22:38:10 | 显示全部楼层
liudy1008 发表于 6-4-2010 14:58
怎样判别?冒蓝烟不一定就是烧机油啊。
发表于 14-4-2010 11:30:33 | 显示全部楼层
活塞环松
发表于 14-4-2010 19:24:47 | 显示全部楼层
机油压力高,也烧机油
发表于 15-4-2010 05:36:10 | 显示全部楼层
回复 1# zengguangqi
    活塞环 刮油环有松动吧
发表于 15-4-2010 15:24:31 | 显示全部楼层
烧机油后,油耗,积炭都会增加~
发表于 15-4-2010 18:44:54 | 显示全部楼层
牛啊!我喜欢这样的学校环境!
发表于 15-4-2010 18:46:41 | 显示全部楼层
我刚刚才注册的,不知道怎么玩,有谁可以说一下啊!
发表于 18-4-2010 22:28:43 | 显示全部楼层
邓模压 苛地革茜柑走桃花运栽植 楳
 楼主| 发表于 18-5-2010 22:15:11 | 显示全部楼层
这样回答 让我明白了问题的原因。谢谢了。希望以后有不知道的也能得到这样全面的解答。
发表于 19-5-2010 09:07:31 | 显示全部楼层
二楼说的很全,活塞环装反了也可能烧机油
GMT+8, 3-5-2026 12:10 , Processed in 0.410244 second(s), 47 queries .
