  • 1992查看
  • 13回复
解放水泵皮带轮很容易损坏怎么办?
发表于 28-3-2010 22:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
6DF2和F3水泵皮带轮没出保修期就损坏怎摸办?换新的又能用多长时间。
发表于 9-4-2010 08:34:16 | 显示全部楼层
没遇到这种情况啊?
发表于 9-4-2010 17:55:55 | 显示全部楼层
应该是皮带过紧吧!
 楼主| 发表于 11-4-2010 21:06:03 | 显示全部楼层
皮带不紧换不如焊。
发表于 13-4-2010 19:26:24 | 显示全部楼层
应该检查轴承,皮带轮的磨损,皮带轮都在不在同一个平面上
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-9-2010 15:02:30 | 显示全部楼层
楼主所说的皮带轮应该是旋压皮带轮,其主要的故障模式是断裂,断裂的原因主要是两个方面:1、所选钢板材料非主流钢材厂生产的优质钢板;2、旋压工艺问题,在轮的某些减薄部位控制不当。
发表于 11-3-2011 09:19:46 | 显示全部楼层
回复 6# youthwei
        不错,真的要从材料和工艺质量上找原因了
发表于 11-3-2011 11:08:37 | 显示全部楼层
换的时候看看皮带轮是不是磨损或者偏了
发表于 13-3-2011 16:00:38 | 显示全部楼层
安装时候看曲轴和水泵有没有对准成直,如果确定自安装很细心没出错,那么可能质量问题
发表于 5-5-2011 13:41:31 | 显示全部楼层
一般的就是出在更换的水泵型号不对或者是发电机,皮带轮,不在一个直线上。注意检查发电机底座的长杆螺丝和底座螺孔是否椭圆
发表于 5-5-2011 09:37:15 | 显示全部楼层
这个问题以前遇见过,皮带轮换了好几个就是坏,最后换生铁的
要不就换水泵了
发表于 5-5-2011 17:08:19 | 显示全部楼层
没过保修期去换啊,换新的话就要看产品质量了
发表于 6-5-2011 16:15:03 | 显示全部楼层
以前也遇到过。这个问题不好解决 啊
最后只有换水泵了
发表于 17-6-2012 21:13:54 | 显示全部楼层
如果是焊接式的皮带轮那是正常的,达不到发动机的要求。但如果是整体式的皮带轮断了,除了材料、加工以外,应该还与整个发动机轮系的布局有关。在发动机轮系布局不可变的情况下,材料一般应该是国内的宝钢,只能从皮带轮的设计和加工工艺去寻找原因。相同对比,国内和国外的水泵皮带轮,材料一样,但是国外的就是比国内的强,加工问题。
GMT+8, 9-5-2026 23:51 , Processed in 0.808104 second(s), 50 queries .
