  • 1837查看
  • 10回复
减震器模型
发表于 29-3-2010 00:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器模型
减震器模型.doc
76 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 积分 -1
发表于 21-4-2010 10:21:20 | 显示全部楼层
悬架,麦弗逊式,设计.pdf (399.96 KB, 下载次数: 76)
发表于 3-5-2010 13:20:41 | 显示全部楼层
好动系太多了,积分消耗的真快
    发表于 3-5-2010 21:29:20 | 显示全部楼层
    这里的好资料真实多啊
    发表于 3-5-2010 21:30:11 | 显示全部楼层
    悬架是现代汽车上的重要总成之一,它把车架(或车身)与车轴(或轮胎)弹性地
    连接起来。它的主要作用是传递作用在车轮和车身之间的一切力和力矩,比如支撑力、制
    动力和驱动力等,并且缓和由不平路面传给车身的冲击载荷、衰减由此引起的振动、保证
    乘员的舒适性、减小货物和车辆本身的动载荷。
    本文主要讲的是爱丽舍轿车前悬架设计,重点从爱丽舍轿车前悬架的选型、减振器的
    计算及选型、弹性元件形式的选择计算及选型和横向稳定杆的设计计算。首先,我把形式
    不同的悬架的优缺点进行了比较,然后定下爱丽舍轿车前悬架的形式—麦弗逊式悬架。然
    后围绕麦弗逊式悬架的部件进行设计。先是弹簧的设计计算,再是减振器的计算选型,最
    后是横向稳定杆的计算。
    发表于 3-5-2010 21:32:04 | 显示全部楼层
    减震器模型
    几种不同的减震器曲线,根据给定的数据库中的减震器拟合。(供使用时做参考)
           Truck_trailer_axle/drive                            mid_shk
           ruck_trailer_airbag                                 truck_cab
            Mid                                            mid_default
    线性阻尼模型1:
    $---------------------------------------------------------------------MDI_HEADER
    [MDI_HEADER]
    FILE_TYPE     =  'ldf'
    FILE_VERSION  =  4.0
    FILE_FORMAT   =  'ASCII'
    $--------------------------------------------------------------------------UNITS
    [UNITS]
    LENGTH  =  'mm'
    ANGLE   =  'degrees'
    FORCE   =  'newton'
    MASS    =  'kg'
    TIME    =  'second'
    $------------------------------------------------------------------------DAMPING
    [DAMPING]
    DAMPING  =  .003
    参数点输入模型2:
    [MDI_HEADER]
    FILE_TYPE     =  'dpr'
    FILE_VERSION  =  4.0
    [UNITS]
    LENGTH  =  'mm'
    ANGLE  =  'degrees'
    FORCE  =  'newton'
    MASS  =  'kg'
    TIME  =  'second'
    $--------------------------------------------------------------------------CURVE
    [CURVE]
    {   vel       force}
    -4916.935   -8.889
    -1000.0   -3.0
    -500.0   -1.5
    -250.0   -0.75
    -100.0   -0.3
    0.0   0.0
    100.0   0.3
    250.0   0.75
    500.0   1.5
    1000.0   3.0
    4914.298   9.0416
    Xml格式的减震器模型3:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <afc xmlns="http://www.mscsoftware.com/:vfc" xmlns:afc="http://www.mscsoftware.com/:afc">
      <afc:Bibliography>
        <File schema="afc" version="1.0.0.0" URI="/vobs/vpg/acar/src/shared_car_database.cdb/dampers.tbl/mdi_0001_linear.xml" publicationDate="2003-01-24T16:39:23-05:00" />
        <Revision version="1" />
        <Corporation author="Mechanical Dynamics, Inc." URI="http://www.adams.com/" />
        <Author user="carlib" name="Car Library" />
        <Environment hostName="yukon" operatingSystem="IRIX64 6.5" />
        <Application name="ADAMS/Car" version="2003" />
      </afc:Bibliography>
      <afc:Units>
        <afc:UnitSetting name="angle" current="deg" />
        <afc:UnitSetting name="current" current="ampere" />
        <afc:UnitSetting name="force" current="newton" />
        <afc:UnitSetting name="length" current="mm" />
        <afc:UnitSetting name="luminosity" current="candela" />
        <afc:UnitSetting name="mass" current="kilogram" />
        <afc:UnitSetting name="quantity" current="mole" />
        <afc:UnitSetting name="solidAngle" current="steradian" />
        <afc:UnitSetting name="temperature" current="kelvin" />
        <afc:UnitSetting name="time" current="second" />
      </afc:Units>
      <DamperProperties active="true" definition="$AFM_AFT/utility/shock.py" method="non_linear" upperDiameter="60" upperLength="50" lowerDiameter="300" lowerLength="300" rate="0.003" dampingMethod="linear">
        <Spline name="spline_data" id="0" active="true" interpolation_method="akima">
          <![CDATA[
        </Spline>
      </DamperProperties>
    </afc>
  • 签到天数: 5 天
    发表于 26-9-2010 16:20:14 | 显示全部楼层
    非常好,楼主有越野车悬架就更好了
    发表于 28-9-2010 17:32:25 | 显示全部楼层
    好动系太多了,积分消耗的真快
    发表于 24-11-2010 15:47:01 | 显示全部楼层
    希望能有越野车的减震器设计内容
    发表于 16-2-2012 15:59:44 | 显示全部楼层
    不知道是什么车型的,下来看看。
    发表于 22-2-2012 16:55:47 | 显示全部楼层
    不错哦、、、
    GMT+8, 16-5-2026 02:32 , Processed in 0.417076 second(s), 46 queries .
