  • 2865查看
[求助] 安全带知识求助,预紧式安全带 一定要配电控锁扣吗?
发表于 29-3-2010 10:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,
预紧式安全带 一定要配电控锁扣吗?
是否是这样:
预紧式安全带+电控安全带锁扣
普通安全带+安全带锁扣
 楼主| 发表于 29-3-2010 16:59:15 | 显示全部楼层
问题已解决。
实际并没有说:预紧式安全带+电控安全带锁扣。
所谓“电控安全带锁扣”=安全带锁扣+线束。带线束的作用就是提醒没有戴安全带,这个可以在组合仪表上显示没有戴安全带的警示灯,另外有的还有滴滴的嗡鸣声。当然,很多车只有驾驶侧才有。其实带不带报警功能对锁扣的成本来说相差很低。
当然 也可以是 普通安全带+“电控安全带锁扣”。
我不知道“电控安全带锁扣“是否还有其他说法。
对与否 请指正
清雅轩 + 4 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-4-2010 11:35:19 | 显示全部楼层
高手给提供一下安全带工作原理图片吧
发表于 20-4-2010 20:46:08 | 显示全部楼层
并没有电控安全带锁扣这种说法
你的意思我明白,其实就是带线束的一般锁扣。线束的主要作用有2个,其一就是提醒功能,其二就是在星级碰撞中有额外的加分。
预警式安全带是通过车头的探头或者触发点在接收到碰撞信息的时候以电脉冲的形式点燃卷收器内的火药,爆炸产生的气流带动钢球运动,钢球再作用于一个棘爪,收紧织带,将织带与衣服之间或者没拉紧织带的余量吃掉,紧紧将人绑在座椅上。
现在也有部分车型将这种原理应用在锁扣上,就是常说的预紧锁扣。
目前一般在7W以上的轿车,前排都是采用的预紧+限力式安全带,这种结构的卷收器对驾乘人员的安全保护效果是最好的。当然,成本也比普通的高几倍。
发表于 20-4-2010 20:50:30 | 显示全部楼层
现在很多人都觉得带线束的锁扣很烦,特别是在中高端车型中,不佩带安全带会一直不停地提醒你,所以就拿个其他东西插在锁扣里,不让它叫。
这种做法是非常不好的,完全是那自己的生命在开玩笑。
还是建议大家,开车的时候,或者是坐车的时候,一定要佩带好安全带。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 22-8-2025 11:24 , Processed in 0.356257 second(s), 37 queries .
