  • 2068查看
[求助] 各位大大来就帮忙估计一下东风蓝鸟的簧上质量,簧下质量
发表于 29-3-2010 17:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量
整车整备质量:1245kg
最大总质量:1570kg
空载轴荷分配:760kg(前轴)   485(后轴)
满载轴荷分配:m0 =830kg(前轴)   740(后轴)
非簧上质量:m1=10kg(前轴)
车身尺寸
车长:4660mm
车宽:1695mm
车高:1415mm
前轮距:1465mm
后轮距:1455mm
前悬:955mm
后悬:1086mm
车轮定位
接近角:17.6° 离去角:19° 最小离地间隙:150mm  最小转弯半径:4800mm
这些事蓝鸟的参数,求求大大们,帮估计一下簧上质量是多少啊?簧上的质量是多少呢?
做设计急用,在这感谢大家的帮忙了
发表于 30-3-2010 21:19:17 | 显示全部楼层
......咋搞的质量概念都没搞清楚。你有了轴荷又有簧下质量,不知道簧上质量?
发表于 1-4-2010 16:32:30 | 显示全部楼层
楼主你这是脑筋急转弯还是什么的?
发表于 2-4-2010 11:43:03 | 显示全部楼层
楼主给出的信息不足以估计簧上质量
如果信息不足的话,而且对精度要求不高,可以估计簧下质量为整备质量的10%,这是很多动力学仿真软件的推荐设置
GMT+8, 23-5-2026 17:21 , Processed in 0.395843 second(s), 36 queries .
