  • 12408查看
请教 防冻液的比热是多少?
发表于 29-3-2010 23:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现不管是散热器的试验还是匹配时的理论计算,都是按照水来考虑的,而实际中使用的是防冻液,比热容肯定比水小,这是为什么呢
发表于 14-4-2010 17:06:29 | 显示全部楼层
防冻液是混合物啊,里面有水,还有乙二醇啊,那个小,在综合小当然比水了
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-4-2011 20:17:34 | 显示全部楼层
严格的讲 ,coolant的真正的成分 厂家是保密的  ,应该还会加一下 其他的添加剂 ,一般我们计算都认为是体积比 1:1
我最近正在做 ,数据跟你共享一下:
temp 60 度,density  0.848 kg/l   ,Specific heat ,2.008KJ/KG.C
temp 70 度,density  0.842 kg/l   ,Specific heat ,2.046KJ/KG.C
temp 80度,density  0.835 kg/l   ,Specific heat ,2.079KJ/KG.C
temp 90度,density  0.829 kg/l   ,Specific heat ,2.117KJ/KG.C
temp 100度,density  0.822 kg/l   ,Specific heat ,2.151KJ/KG.C
temp 120度,density  0.809 kg/l   ,Specific heat ,2.212KJ/KG.C
temp 150 度,density  0.79 kg/l   ,Specific heat ,2.331KJ/KG.C
发表于 2-7-2011 15:20:29 | 显示全部楼层
四楼数据正解。对三楼数据表示怀疑,比热都在2.1左右,水的比热4.2kJ/(kg k),那么乙二醇的比热几乎为零,这是不对的。
发表于 1-7-2011 12:15:17 | 显示全部楼层
汽油机防冻液多数是50%乙二醇+50%水+少量添加剂。
计算时一般取3.56kJ/(kg.k)
100kPa下的沸点取380k。
发表于 1-1-2012 14:05:23 | 显示全部楼层
同意四楼的观点,三楼提供的数据更接近油的物性
发表于 16-4-2016 17:56:18 | 显示全部楼层
这个只能按照乙二醇与水体积比50:50的理想比热算,可以查看附件
乙二醇水溶液物性.pdf
108.75 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 积分 -1
GMT+8, 8-5-2026 13:57 , Processed in 0.922632 second(s), 48 queries .
