  • 1736查看
汽车常用英文术语—— 你能知道几个!
发表于 30-3-2010 20:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ABS:
    “ABS”是英文“Anti-lockBreakSystem”的缩写,中文译为“防死锁刹车系统”。它是一种具有防滑、防锁死等优点的安全刹车控制系统。
    2.OBD:
    OBD是英文On-Board Diagnostics的缩写,中文翻译为“车载自动诊断系统”。这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。
    3.ASR:
ASR是驱动防滑系统的简称,其作用是防止汽车起步、加速过程中驱动轮打滑,特别是防止汽车在非对称路面或转弯时驱动轮空转,并将滑移率控制在10%—20%范围内。
    4.ECU:
    ECU是汽车上的计算机控制系统,燃油经济性、ABS启动的及时性、车上所有电器系统的控制都由ECU实现,在现代汽车中,ECU的先进性,一定程度上标志着产品的年代差别。
    5. Turbo:
涡轮增压简称Turbo,如果在轿车尾部看到Turbo或者T,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机。
    6. OHC:
  发动机的凸轮轴安装位置有下置、中置、顶置三种形式。按凸轮轴数目的多少,可分为单顶置凸轮轴(SOHC)和双顶置凸轮轴(DOHC)两种,由于中高档轿车发动机一般是多气门及V型气缸排列,需采用双凸轮轴分别控制进排气门,因此双顶置凸轮轴被不少名牌发动机所采用。
    7.VTEC:
VTEC系统全称是可变气门正时和升程电子控制系统,是本田8.MPV:
MPV的全称是Multi-Purpose Vehicle,即多用途汽车。它集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身。
    8.LSD:
  LSD-Limited Slip Differential限滑差速器, LSD为循迹控制的一环可以确保驱动轮的动力输出, 常用于后轮驱动车的后轴差速器上,
    9.SUV:
  SUV的全称是SportUtility Vehicle,中文意思是运动型多用途汽车。现在主要是指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。
    10.GPS:
GPS是以全球24颗定位人造卫星做基础,向全球各地全天候地提供三维位置、三维速度等信息的一种无线电导航和定位系统。
    11. ESP:
    电子稳定装置(Electronic Stablity Program,简称ESP)是由奔驰汽车公司首先应用在它的A级车上的。ESP实际上是一种牵引力控制系统, ESP不但控制驱动轮,而且可控制从动轮。
    12.VSC:
   这个系统是以ABS为基础发展而成的。系统主要在大侧向加速度,大侧偏角的极限工况下工作,它利用左右两侧制动力之差产生的横摆力偶矩来防止出现难以控制的侧滑现象。
13.EGR:
废气再循环,发动机排气中的少部分废气经EGR阀进入进气系统,与混合气混合后进入气缸参与燃烧。
    14. EBD:
  EBD电子制动力分配系统,能够根据由于汽车制动时产生轴荷转移的不同,而自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能,并配合ABS提高制动稳定性。
    15.ABD:
    ABD自动制动差速器是制动力系统的一个新产品,它的主要作用是缩短制动距离,和ABS、EBD等配合使用。
    16.ASR:
    加速防滑系统Acceleration Slip Regulation,防止车辆尤其是大马力车在起步、再加速时驱动轮打滑现象,以维持车辆行驶方向的稳定性。
    17. TCS:
  TCS牵引力控制系统又称循迹控制系统。汽车在光滑路面制动时,车轮会打滑,甚至使方向失控。同样,汽车在起步或急加速时,驱动轮也有可能打滑,在冰雪等光滑路面上还会使方向失控而出危险。TCS就是针对此问题而设计的。
    18. SRS:
安全气囊系统是现代轿车上必备的高技术安全装置。
    19.ABC:
    车身主动控制系统Active Body Control,ABC系统使汽车对侧倾、俯仰、横摆、跳动和车身高度的控制都能更加迅速、精确。
    20. CO :
CO是指从废气中排出的 (一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体。
    21.FR
   意思是"前置引擎,后轮驱动",即所谓"前置后驱"。
    22.FF :
    FF是"Front Engine,Front Drive"的简写,意思是"前置引擎, 前轮驱动",即所谓"前置前驱"。
    23.NA:
    NA,即是自然吸气,NA的引擎是利用汽缸内活塞下降的负压来吸入混合气,
    24.Misfiring System
    Misfiring System,中文译作"偏时点火系统"。
    25.4WD:
  4WD-4 Wheel Drive system 四轮驱动系统,
发表于 23-5-2010 09:55:28 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 4-5-2026 09:06 , Processed in 0.406685 second(s), 34 queries .
