  • 1264查看
电动12座,微型载客汽车的驱动电机
发表于 31-3-2010 09:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12座的电动汽车,参数如下:
车长        4600mm        车宽        1596mm        车高        1925mm        车重        1100kg
最小离地间隙        120mm        接近角        21.3度        离去角        15.6度        最大爬坡度        1.6度
汽车轮距  (前/后)        1255mm/1265mm        轴距        2550mm        前/后悬架        1000mm/1050mm        座位数        12
电压等级        48V        电功率        4kw        续行驶里程        70kw        最高车速        28km/h
   应该选择什么样的驱动电机呢?
发表于 23-4-2010 13:47:55 | 显示全部楼层
永磁电机好一点,电机具体参数应该有整个动力系统决定,具体计算还需要知道变速箱的变速比以及后桥的逐减速比,轮胎的滚动半径 。
GMT+8, 16-4-2026 20:56 , Processed in 0.429436 second(s), 36 queries .
