  • 1649查看
发动机的震动
发表于 31-3-2010 15:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的震动很厉害,从那些方面分析解决
发表于 7-4-2010 19:06:52 | 显示全部楼层
整个动力集成的模态分析,看一下是不是悬置的刚度有问题
发表于 5-6-2010 13:29:57 | 显示全部楼层
先检查发动机是不是出现失火等问题。
不是的话检查悬置安装、刚度
发表于 23-4-2011 21:54:16 | 显示全部楼层
发动机的震动很厉害,由于问题描述的太泛,所以这个问题答案太多了
1.转速波动 引起的整机震动
   转速波动原因:1.发动机标定问题
                 2.进气量不稳定
                 3.单缸或多缸失火
    28-10-2015 21:57
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-5-2011 22:20:25 | 显示全部楼层
    问题描述的是太泛了,发动机振动问题的确是个大问题。
    但发动机最终还是用到整车上的,若发动机本身零部件可靠性满足要求,发动机悬置匹配做好,减小发动机振动向整车上的传递,即使振动稍大也是可以的。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 7-7-2011 20:59:51 | 显示全部楼层
    电喷控制,内平衡,发动机固有模态
    GMT+8, 3-5-2026 10:02 , Processed in 0.523390 second(s), 39 queries .
