  • 2245查看
  • 7回复
伊兰特水温高 那位师傅帮忙解决下
发表于 1-4-2010 21:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车在晚上开灯就水温高  不开灯就没事 到4S店去检查 店里的师傅说节温器坏了 开灯跟水温有关系吗? 然后叫我换节温器  但是我看他把节温器换了只后 有在我的电瓶负极接了2根搭铁线一跟接到发动机上 一跟接到车身上  他接这2根线干什么啊?
发表于 3-4-2010 09:03:15 | 显示全部楼层
那两根线是搭铁线,估计你的发动机搭铁不好,
 楼主| 发表于 3-4-2010 20:17:40 | 显示全部楼层
回复 2# zhangjiechui
    那搭铁不好跟水温有什么关系啊?
发表于 4-4-2010 13:24:25 | 显示全部楼层
你把发动机发动看下做功状况,然后在把大灯只要是用电系统的开关打开,在和你之前发动机做功状况对比一下看,如果发动机在用电系统打开的情况明显抖动了,那就是点火能量过弱,发动机燃烧不好水温当然就会高了(还会很耗油)解决办法:检查所有搭铁线是否松动或氧化,还有就是检查一下电瓶是否要恒换了(赏2分吧)
发表于 10-4-2010 15:17:17 | 显示全部楼层
主要是搭铁不实,打开大灯时,水温传感器信号电阻值发生变化,造成水温高
发表于 10-4-2010 21:52:10 | 显示全部楼层
奇怪的问题
发表于 11-4-2010 18:25:10 | 显示全部楼层
同意五楼的说法,极为真确,
发表于 12-4-2010 22:04:00 | 显示全部楼层
上次有一车  打铁不好把油门线都烧断了  打铁很重要啊
GMT+8, 2-5-2026 10:02 , Processed in 0.411583 second(s), 43 queries .
