  • 3584查看
  • 17回复
[燃烧与排放] 请教催化器配方问题
发表于 2-4-2010 10:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于催化器配方、目数这一块不是很懂,请各位指点一二,基础的给介绍一下,谢谢!
    发表于 6-5-2010 09:32:06 | 显示全部楼层
    二楼的是干催化剂这行的吗,介绍的这么详细,我们公司也从事这行,有机会探讨一下。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 30-4-2010 13:22:10 | 显示全部楼层
    一般主要用PT PD RH 三种贵金属,pt和pd主要是起氧化作用,处理co和hc,rh主要对nox起还原作用。现在pt价格比pd高,所以催化剂厂商用pd的多一些,但从抗老化性能方面pt要更好。
    具体的配方包括克数和比例,要根据实际情况来设计。
    关于目数,现在有200、300、400、600、900目,400目一下的主要从在大型柴油机等,国内汽油机主要用400、600目为主。目数越高,背压越大,但催化剂的比表面积能够增大,从而降低贵金属适用量。
    除了目数,载体还有壁厚的问题,以400、600为例,主要有4.3 ,6.5 壁厚,壁厚小更有利于对于催化剂温度提升,达到快速起燃的目的。
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-4-2010 15:21:12 | 显示全部楼层
    楼上很专业,够清楚,够直接,我们公司现在用的都是400目的,PT确实要贵黑多,不过上次我们用老一个全铂金的,安逸,呵呵!
    发表于 7-5-2010 11:12:35 | 显示全部楼层
    回复 4# axis339
    同行同行啊
    发表于 7-5-2010 22:44:37 | 显示全部楼层
    想请教一下 国内和国外生产柴油车DOC的厂家 我们是生产全套捕集和再生系统的厂家 各位同行好啊
    发表于 9-5-2010 14:30:23 | 显示全部楼层
    楼上的回答很专业,现在很多厂家因为Pt比较贵,在催化器配方里面不用Pt,增加Pd、Rh的配方比例,已经增大催化器的体积,来解决排放问题
    发表于 24-6-2010 17:20:57 | 显示全部楼层
    4楼的是威孚的?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-3-2012 14:11:36 | 显示全部楼层
    zhengyi_km 发表于 30-4-2010 13:22
    一般主要用PT PD RH 三种贵金属,pt和pd主要是起氧化作用,处理co和hc,rh主要对nox起还原作用。现在pt价格 ...
    壁厚是指涂层的厚度吗?
    发表于 23-3-2012 22:56:45 | 显示全部楼层
    lbbxhu04 发表于 24-6-2010 17:20
    4楼的是威孚的?
    还有昆贵的?
    发表于 26-3-2012 17:00:52 | 显示全部楼层
    涂布厚度跟排气温度有关
    发表于 26-3-2012 19:52:13 | 显示全部楼层
    俺也是干这行的 哈哈哈
    发表于 10-5-2012 16:28:15 | 显示全部楼层
    催化器载体配方一般大同小异,具体涉及各个公司的专利。催化器主要作用在于涂层这一块,成分一般为AL2O3,理论负载量一般为白载体的5%-15%,具体各个公司选择不同。涂层的负载量对催化器性能影响很大,是催化器抗中毒能力、抗高温和烧结能力及使用寿命等性能的主要因素。Pt、Pd、Rh为催化器助剂,促进氧化、还原反应的发生。一个催化器的性能优越不在于贵金属涂多少?主要看催化器的低温转换性能、起燃温度、空燃比窗口等指标!
    生产陶瓷载体的厂家选择国内有很多,具体目数现在可以根据客户需求做,最大应该可以到800、900目了,壁厚指载体孔于孔之见的壁的尺寸,现在有1000/6、1000/4。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 12-5-2012 21:41:52 | 显示全部楼层
    国内载体能做到800、900目了?热冲击性能肯定不行
    发表于 25-5-2012 12:35:29 | 显示全部楼层
    都是专业人士呀。。。
    GMT+8, 30-3-2026 11:26 , Processed in 1.056510 second(s), 54 queries .
