  • 2788查看
爆震传感器能否对点火提前角进行点火提前或是点火迟后修正呢???
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2-4-2010 20:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请大家帮忙想下,,爆震传感器能否对点火提前角进行点火提前或是点火迟后修正呢???
    发表于 3-4-2010 16:34:19 | 显示全部楼层
    理论上是可以的  爆震传感器的作用就是感知缸内的爆震参数 调整最佳点火提前角
    发表于 4-4-2010 12:54:22 | 显示全部楼层
    我们知道,影响最佳点火提前角的因素主要有:
    1、发动机转速
    2、发动机负荷
    3、燃油辛烷值(抗爆性)
    所以说,在排气涡轮增压预压的发动机上,尤其存在着爆震的问题;发动机电子集中控制系统中已广泛应用了点火时刻闭环控制的方法,有效地抑制了发动机爆震现象的发生;爆震传感器是这一控制系统必不可少的重要部件,它的作用是把爆震时传到缸体上的机械振动换成电压信号,并将信号送入发动机电脑控制装置。因此,爆震传感器的功用是对点火提前角进行点火提前或是点火迟后修正的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-5-2010 17:58:12 | 显示全部楼层
    那是一定的,就是起那个作用
    发表于 6-5-2010 22:28:34 | 显示全部楼层
    一般整车在标定时仅对几台车进行详细标定,在进行三高实验,大家都知道汽车是大批量生产的,存在一定的散差,爆震传感器的作用就是保证发动机时刻工作时不发生爆震,一旦感知爆震信号,一般点火提前角会向后推几度
    GMT+8, 5-5-2026 15:49 , Processed in 0.688097 second(s), 42 queries .
