  • 1512查看
马自达323遥控匹配
发表于 2-4-2010 22:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1关闭所有车门
2转到OFF位置从点火中取下钥匙
3打开驾驶侧门各开一次关一次
4将钥匙插入点火锁开关,从OFF转到ON位置各5次,后1分钟再按遥控器的任意键正常.
5打开驾驶侧门,按压门灯开关两次后放掉,插入点火锁钥匙在5秒内打开关闭点火开关5次,
6然后按压有效遥控器的锁门键一次再按新的锁门键一次就OK.
方法二
1关闭全车门,点火开关"LOCK".
2打开驾驶室门,重复以下步聚两次
(1)按下门灯开关,(2)松开门灯开关
3重复点火开关"ON--LOCK"5次.
4仪表转向灯闪一次,然后分别按遥控器"LOCK"1次,
5仪表转向灯闪2次,点火开关"ON",分别按压遥控器任意键,确认中控门锁动作.
6点火开关"LOCK",结束OK
发表于 26-4-2025 02:38:00 | 显示全部楼层
关于马自达323遥控匹配问题,这是一个专业的技术操作。首先,确保使用原厂或同等质量的遥控器。匹配流程大致如下:
1. 进入车辆系统,启动车辆。
2. 利用诊断仪器进入车辆防盗系统。
3. 选择遥控器匹配功能,按照仪器提示进行操作。
4. 输入相应的密钥或识别码。
5. 确认无误后,匹配完成。
操作过程中,需注意安全和准确性,不建议非专业人员尝试。如遇到匹配失败或相关问题,建议联系专业的汽车维修站点进行匹配操作,以保证车辆安全和正常使用。
GMT+8, 27-6-2026 03:28 , Processed in 0.501876 second(s), 35 queries .
