  • 1715查看
  • 10回复
详细的漂移技法
发表于 3-4-2010 16:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
漂移
从今天开始凉介要推出改装汽车讲堂了,漂移学会了,可是没有座骑那怎么能行,不过...
(改装讲堂:漂移车种介绍动手试试DIY)俗称甩尾 ,以下9种方式为甩尾的常见方法:
  一.Inertia-Drift
  松油门并利用惯性使车尾甩出的过弯方式(适用于FR车种,适用于120度以上的大弯角).作程序如下:
  1.入弯前加速,入弯时松油门并同时猛切方向盘.
  2.车子开始滑行后,降档并加油门,让车辆一边打滑一边出弯.
  3.若只想小甩一下,可以不降档.
  二.Breaking-Drift
  踩刹车并利用车身重心转移,使车尾甩出的过弯方式(适用于FR车种,适用于90度以上的弯角).作程序如下:
  1.入弯时重踩刹车并降档,让车重心前移.
  2.猛切方向盘使车尾甩出.
  3.反打方向盘修正进弯角度.
  4.保持车速以滑行到可出弯的角度.
  5.配合方向盘,瞬时重踩油门出弯.
  三.Sidebreak-Drift
  拉手刹车使车尾甩出的过弯方式(适用于FF车种)作程序如下:
  1.尚未到一般的入弯点处,提早切方向盘,然后拉手刹车使车辆侧滑.
  2.滑行时立即降档,并保持滑行状态到过弯顶点.
  3.到达弯顶点时,几即大脚油门出弯.  (807)
四.Straight-Drift
  入弯前的直线处,就开始甩尾的过弯方式(适用于FR车种,适用于狭窄之90度弯).作程序如下:
  1.入弯前的直线上就开始切方向盘.
  2.车子开始滑行时,同时降档并保持油门深度.
  3.滑行入弯点后,方向盘同时反向修正.
  4.车头以朝向出弯口的姿势进入弯道.
  5.车头对到出弯口时,即大脚油门直进出弯.
  五.Power-Drift
  利用改装后驱车的大马力,大扭力,使车尾甩出的过弯方式(适用于FR,RR车种).作程序如下:
  1.进弯前减速并降档,放油门并小切方向盘.
  2.进弯后大脚油门,驱动轮会应马力抬大而抓不住地面,而让车尾甩出.
  3.此时用油门控制转向程度,油门愈重,转向角度愈多,车头对到出弯点后,再顺顺地出弯.
  六.Shift-Drift
  利用降档使车身重心转移,并让车尾甩出的过洼方式.作程序如下:
  1.进弯前略微提升车速,进弯时切方向盘,然后踩刹车并同时降档.
  2.此时车辆重心前移,车尾会突然向外甩出.
  3.松开刹车并大脚油门出弯.
七.FEinTmotion
  利用左右重心移动使车尾甩出的过弯方式,也就是一般俗称的惯性滑移(假右甩真左甩,适用于FR,RR车种).作程序如下:
  1.进弯前不切到外侧,反而保持在中线附近.
  2.方向盘在一瞬间往弯外方向切,瞬时刹车使车身重心往前移.
  3.此时方向盘往前进方向用力猛切,车子会以BreakinG-Drift的原理甩出.
  4.滑行时退档放刹车,再大脚油门出弯.
  八.4WD-Drift
  四驱车过弯时稍微滑行甩尾的过弯方式.作程序如下:
  1.入弯前加速,入弯时对准弯顶点,用力切方向盘并刹车降档.
  2.车子略呈Straight-Drift的方式滑行进弯.
  3.过弯顶点时,大脚油门直线出弯.
  九.ScandinavianFLick
  被认为是最高级的漂移动作、是一种WRC拉力赛里面用到的特殊动作,也有人称其为PendulumTUrn。
  假设将要进入一个比较急的右弯。
  1、如果从之前的弯出来后你的位置就在左侧,那么就直行,如果位置不是在左侧,那么不要马上靠向左,而是方向偏左一点行驶。
  2、保证车行驶方向稳定、正确,把刹车踩到底,四个车轮很快就被抱死,车就会按原来的方向一直滑下去。
  3、在将要进弯的地方,方向盘向右打一定角度。抱死的前轮的导向作用是很小的,车头不会很快向右偏。
  4、到了该进弯的地方,迅速放开刹车。这样车头就会猛向右拉,车身旋转速度极快。
发表于 8-4-2010 18:59:08 | 显示全部楼层
很不厚道啊..
发表于 8-4-2010 19:51:39 | 显示全部楼层
相当的不厚道啊
    发表于 22-4-2010 22:33:45 | 显示全部楼层
    真没劲啊
    发表于 26-4-2010 17:32:51 | 显示全部楼层
    舍不得用自己的车漂啊
    发表于 2-5-2010 06:03:02 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2-5-2010 22:09:58 | 显示全部楼层
    这些方法一看就知道是菜鸟写出来的,漂移  它远不是这么简单的
    发表于 2-5-2010 22:12:32 | 显示全部楼层
    如果有兴趣的  可以去SRFC请教高手去,漂移种类繁多,各自调校的轮胎倾角和悬挂还有驱动方式以及路面的摩擦系数都是关键之关键,绝非几句话可以概括的
    发表于 3-5-2010 01:07:06 | 显示全部楼层
    还不如去极品飞车里练练技术呢 那样自己看的也觉得爽
    发表于 3-5-2010 22:11:30 | 显示全部楼层
    不行啊,看多了要学坏咯
    发表于 26-6-2010 15:22:36 | 显示全部楼层
    飘移可不是随便玩的啊。很危险,劝大家谨慎。哈哈
    GMT+8, 25-8-2025 05:42 , Processed in 0.398405 second(s), 42 queries .
