  • 3292查看
  • 15回复
[汽油发动机] 请问哪位知道现在大部分车型的喷油压力是多少?
发表于 3-4-2010 18:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 3-4-2010 21:42:16 | 显示全部楼层
汽油机油轨的压力一般为3.5Bar
发表于 3-4-2010 23:45:17 | 显示全部楼层
这个问题太笼统,无法回答,请确认条件范围
发表于 4-4-2010 08:48:41 | 显示全部楼层
3,3.5,3.8接触到的车型都是这3种压力
发表于 6-4-2010 19:12:55 | 显示全部楼层
汽油,柴油,直喷还是进气管喷射,预燃烧室喷射还是没有预燃烧室,几升几气筒,大型小型,这些不确定问了没意义,也没有答案。
发表于 7-4-2010 09:58:25 | 显示全部楼层
汽油机大多在3, 3.5, 4 范围
发表于 13-9-2010 20:37:09 | 显示全部楼层
单点电控喷射采用的是很低的喷油压力 只有0.1MPA
发表于 16-11-2010 10:13:42 | 显示全部楼层
我只知道柴油发动机的共轨压力,一般是在1600bar左右
发表于 16-11-2010 14:22:16 | 显示全部楼层
现在的共轨压力已经到300m帕了,但处在实验室里,实际是250个
发表于 16-11-2010 20:33:07 | 显示全部楼层
回复 7# cyril
0.1MPa 吗?那么和大气压力差不多了? 还是这0.1MPa是相对大气压力的呢?请教一下。谢谢。
    发表于 17-11-2010 13:51:04 | 显示全部楼层
    3bar-4bar之间, 直喷系统可以到6bar
    发表于 20-11-2010 11:56:53 | 显示全部楼层
    回复 10# rankee
        发动机管理系统中通过压力调节器将油轨和进气道压差调节为一个定值,这样就可以只通过控制喷油时间(脉宽)来控制喷油量。
    发表于 22-11-2010 14:27:35 | 显示全部楼层
    回复 10# rankee
    要首先明白一个事实:进气管内(从节气门到汽缸)的压力一般为负压,即小于一个大气压。
    所以,喷油压力为0.1Mpa也不足为奇。
    发表于 28-11-2010 12:30:44 | 显示全部楼层
    对汽油机而言,有三种供油系统型式:有回油供油系统、无回油供油系统、有限回油供油系统,喷油系统压力的设定依据这三种供油系统不同而不同。有回油供油系统压力是300kpa;其它两个供油系统压力均是350kpa。
    发表于 7-1-2012 18:15:19 | 显示全部楼层
    多点电喷的供油压力从2.5bar~4bar均有,比方说莲花L3是2.5bar,捷达等有回油系统是3bar,马自达6是3.8bar,速腾和polo是4bar等等很多了。
    GMT+8, 27-4-2026 17:41 , Processed in 0.422320 second(s), 48 queries .
